查看: 5124|回复: 12
铣方孔 最小r角能到多少
发表于 2024-3-28 17:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣方孔 最小r角能到多少  有没有能铣直角的刀
; N! ?+ L! N0 a- }1 n2 d2 P
发表于 2024-3-28 18:06:55 | 显示全部楼层
铣方槽,你是认真的吗
发表于 2024-3-28 19:02:51 | 显示全部楼层
按照机械设计手册,使用行星齿轮方式的话一般圆角K=0.055L
: f/ r" @+ x" [1 N6 F7 l不过这里的K不是半径,是两边相交线到圆角边的距离- B# m) b: B% K
如果采用等宽曲线,通过改进曲线。可以做出无圆角方孔  U4 ^7 t& U& d6 q9 ^9 s& j
——以上是“钻”方孔的方式6 R) N8 O7 @6 c
如果是铣的话,应该是取决于你刀具直径和孔的大小。
' s7 p8 c% j& }  v5 G) u圆角可以很小,但想铣出直角很难
发表于 2024-3-28 20:40:53 | 显示全部楼层
铣刀半径
发表于 2024-3-28 21:16:23 | 显示全部楼层
用插刀清根
发表于 2024-3-28 22:06:51 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-3-28 21:16' K. t0 L$ U: L, [: L$ S4 T  g
用插刀清根
+ K' P0 Z1 g. T% M
  T0 c, p3 K6 ]9 U' S3 X
发表于 2024-3-28 22:23:54 | 显示全部楼层
能线切割或者电脉冲吗
发表于 2024-3-29 08:40:44 | 显示全部楼层
R0.4深2
发表于 2024-3-29 08:55:14 | 显示全部楼层
R角直接钻一个更大的圆孔做退让
发表于 2024-3-29 09:14:00 | 显示全部楼层
看你孔的深度
GMT+8, 2025-4-28 01:37 , Processed in 0.052503 second(s), 14 queries , Gzip On.
