查看: 3446|回复: 11
导轨滑块
发表于 2024-3-28 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下用什么仪器检测导轨滑块是否安装平行1 `, Z. F& w# T
发表于 2024-3-28 15:16:04 | 显示全部楼层
打表
有没有可能连基准尺都没有  发表于 2024-3-28 16:06
 楼主| 发表于 2024-3-28 18:44:38 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-3-28 15:16. f- {  {9 H. b  Q; y
打表
: o* o8 Y$ K; X
表是什么样的表0 e, k) S$ j, o; U2 D! g3 ~
4楼说的  发表于 2024-3-28 21:38
发表于 2024-3-28 19:05:06 | 显示全部楼层
就是千分表固定在一侧导轨上,表针抵在另一侧导轨,滑到另一端,看读数变化啊
发表于 2024-3-28 20:22:02 | 显示全部楼层
放在大理石检测台上 放一个千分表 就可以了
发表于 2024-3-28 21:22:38 | 显示全部楼层
看用什么做参考物了,如果只是检两条导轨互相平行,百分表架到滑块即可
 楼主| 发表于 2024-3-29 08:55:52 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-3-28 21:22
: b" X6 D6 L% F% G/ H8 L* t: K看用什么做参考物了,如果只是检两条导轨互相平行,百分表架到滑块即可
. o. m5 A1 |2 a2 J0 W
好的,谢谢' v( t" {0 ]; z1 h, b- e
 楼主| 发表于 2024-3-29 08:56:27 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-3-28 20:22
8 @0 R# p% x( g- Q# {# j5 a放在大理石检测台上 放一个千分表 就可以了
& P: T5 d2 k" x0 j+ P3 N! I好的,谢谢* F- ^* T) L: @" V* U( P- t- Z
 楼主| 发表于 2024-3-29 08:56:40 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2024-3-28 19:05
' M' K; Z  q& i; C5 V. d: f) F- ?就是千分表固定在一侧导轨上,表针抵在另一侧导轨,滑到另一端,看读数变化啊
1 r8 J2 v* W9 x# }( N( e
好的,谢谢) s. l1 |/ h; V8 C
发表于 2024-4-22 15:03:27 | 显示全部楼层
当然是千分表啦
GMT+8, 2025-4-5 05:45 , Processed in 0.049457 second(s), 15 queries , Gzip On.
