楼主: 天空挑战者
轴类零件外圆表面淬火后车削加工如何保证精度
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:46:06 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2024-3-28 21:51
5 I* b% K6 h7 T0 \硬度急剧变化的区域,切削状态不稳定,容易出现尺寸波动、表粗差。外圆0.02的公差很小,单边才0.01,建议磨 ...
/ w/ q- v, D+ s1 `6 m) D现在我们就是这种情况,尺寸不稳定,有合格产品也有不合格产品。可是有两处表面淬火部位,用普通磨床效率太低,还是最好能用车床  J. K& s  @9 L% s* U: V
晒下零件图,大家可以一起看看。另外,刀具选用的时候也注意下零件材料和热处理后的金相组织  发表于 2024-3-29 11:45
GMT+8, 2024-11-24 11:36 , Processed in 0.049279 second(s), 14 queries , Gzip On.
