查看: 1355|回复: 9
零件和装配体内部的线显露出来了,如何去掉?
发表于 2024-3-27 11:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 X: b' G1 F7 B$ v. o3 D3 `" \
如图,零件装配体显示样式为第一个,带边线上色,为什么里边应该显示不出来的线都显示了,请教一下如何关闭。- |4 K" S8 j1 k. C1 V4 M
/ F  R* W; U" Q2 o! d( \9 v6 f) G
: e' c7 z2 J2 C% ^
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-27 13:06:46 | 显示全部楼层
点那个眼睛,或者改透明。$ z" Y7 p3 ?* y
另外,截图要全。
是的,戳眼睛  发表于 2024-3-27 13:27
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:34:39 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2024-3-27 13:06
" |0 J, d- `0 g, N. }8 I点那个眼睛,或者改透明。# X& z, Z' a2 T/ {/ D
另外,截图要全。
2 \2 E# J0 _9 Y" S& K4 o. f眼睛是哪个,是眼镜吗?我的那个不是设置成透明了。设置成透明外观颜色不这样* S; y$ u1 [$ e' l* S- ^" S
所以说截图要全,要能看到零件属性和装配体状态,这样才好找问题。  发表于 2024-3-27 14:08
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:35:38 | 显示全部楼层
已经通过复制设定向导恢复设置了。
发表于 2024-3-27 14:05:48 | 显示全部楼层
看这界面,版本很早了吧?这是公司的软件吧?个人还有可能用这么早的版本吗?
2015版的  发表于 2024-3-27 16:26
发表于 2024-3-27 16:12:54 | 显示全部楼层
0 P# n8 ]4 i1 }
发表于 2024-3-27 16:16:52 | 显示全部楼层
更改透明度试试。
GMT+8, 2025-2-24 07:02 , Processed in 0.064466 second(s), 17 queries , Gzip On.
