查看: 3237|回复: 11
双丝杆结构同步问题
发表于 2024-3-27 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:手动驱动的升级结构,两个丝杆怎么做的同步?完全靠安装调试实现吗?
  \7 o0 g7 P0 b5 b* H
发表于 2024-3-27 10:45:30 | 显示全部楼层
没图不号理解,加联轴器做到同步吧
发表于 2024-3-27 10:58:06 | 显示全部楼层
看一下3D打印机
 楼主| 发表于 2024-3-27 11:07:36 | 显示全部楼层
啥意思
发表于 2024-3-27 11:08:24 | 显示全部楼层
主要是看精度等级和负载
. f3 ]2 ^" }7 i1 }7 C
4 W& x$ i5 R& H; y/ }7 h正常情况下 用同步带即可。
发表于 2024-3-27 11:32:45 | 显示全部楼层
同步是不可能的,
, @9 Z; X! A4 b# Y( S$ t- I
 楼主| 发表于 2024-3-27 11:35:01 | 显示全部楼层
|pengzhiping发表于 03-27 11:08主要是看精度等级和负载<br>% ^( @- e+ C) T- P/ ^& U% F
<br>
; N1 x9 c$ b- E0 T正常情况下 用同步带即可。
300~500公斤,精度没有要求
看是垂直上下运动 还是水平移动。同步带也是可以的  发表于 2024-3-27 11:49
发表于 2024-3-27 12:46:01 | 显示全部楼层
链条
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:39:04 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2024-3-27 11:35+ o/ ]. ^5 }  G( i& I7 c# d
300~500公斤,精度没有要求
% d* ^5 {! U) i+ M) I升降
; R+ h" K% @) _+ \: G+ E0 r( J7 N
发表于 2024-3-27 14:41:24 | 显示全部楼层
联轴器2 y3 y8 u& C* [  f3 u
GMT+8, 2025-4-28 01:37 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries , Gzip On.
