查看: 800|回复: 5
同步带无齿侧外表面在什么位置?
发表于 2024-3-26 22:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步带传动。两个带轮完全相同,带轮中心高度相同。那么,同步带外表面(无齿侧)在什么高度?比带轮中心高多少?
* G- E$ i) C" [4 [& Q0 I$ ]已知参数如下:
+ C: h2 q. B( c9 e5m圆弧齿。# \5 c5 z( p; P
同步带尺寸参数如下:8 a5 M2 a6 ]. Z
齿高2.06,带高3.8。+ A# k5 G7 _: f1 |# @1 l/ b; O
带轮尺寸参数如下:4 v0 F) g8 g" [" y$ m: h6 r1 F
齿数15,节径d为23.87,外径d0为22.73。6 v* P' |9 `8 n6 ]) H
2 p1 T3 s" J+ v" W* @5 W
外表面比带轮中心高的距离分为2部分:一个是外径的一半,另一个是带高减去齿高。示例中的答案应为——- N% z* q! O) h& U' v: U7 O8 B: x  y5 N
22.72/2+(3.8-2.06)=11.365+1.74=13.1052 r3 o3 P" N' \: }, }- G; @9 W) ]
对吗?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2024-3-27 07:00:07 | 显示全部楼层
( T( I( T) g9 U8 e! `2 E+ S  s0 O& L$ U5 `- t, f" D: H' l1 Q, W* |1 }
发表于 2024-3-27 07:37:40 | 显示全部楼层
这个可以查手册,或者找厂家样本上面有尺寸的
' s. ~' e8 `& q
4 g# b, R5 s8 A1 ^- u
发表于 2024-3-27 09:51:59 | 显示全部楼层
你找谁家干带轮,就找谁家要资料,或者你单纯告诉节距,齿数,宽度,内孔,键槽就可以。实际这些都是公开资料,你是不是没看到啊
发表于 2024-3-27 10:45:35 | 显示全部楼层
& P% i& s: K) `/ T* j: v7 |
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨❝22.73㎜❞
/ I% f0 u" @* R6 i' D+ k; b' J* k) b
8 O9 u) P- y6 K( _2 X5 |
6 j. D% Z, o9 Z4 J6 C; r5 ]
 楼主| 发表于 2024-3-28 17:19:23 | 显示全部楼层
  b% N+ T# [+ F, z! Z
$ |# q9 w! m7 T3 a: ^) A$ a
' N0 m8 e" a& m2 M
. O  ~! a) J* ^* v5 s
感谢大家关注!
3 c  h5 @+ V; J. q感谢老鹰的肯定!2 |: _: |2 x( ]/ W4 `# _
, V  V5 {- m* w' |3 q/ i看了以下资料,我的理解如下:8 s" f+ _( z9 Z! l" h$ r
首先,带轮的节径和带的节线是对应的。
: F3 s& l; ^/ S$ H  n4 J4 ^其次,带的厚度分为3部分,从内向外依次是齿高、节线差以及节线和外表面之间的距离。带高、齿高以及节线差是已知的,因此不难得到答案。
: f$ L5 r* o' g1 j  a4 A另外,带的节线差对应带轮的节顶距。对不?如有错误请指正!
; F9 x! i1 L- \谢谢大家!
6 e0 R" O4 J( D; g5 V0 [
GMT+8, 2024-11-23 03:18 , Processed in 0.061133 second(s), 22 queries , Gzip On.
