查看: 1907|回复: 8
你们聚氨酯邵氏硬度都是怎么定的呢
发表于 2024-3-26 15:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如夹爪一般硬度是多少,防撞块硬度是多少,滚筒包胶是多少9 S& i9 p& ~; C; m" k/ T* E( J
发表于 2024-3-26 16:38:40 | 显示全部楼层
70
发表于 2024-3-26 16:47:35 | 显示全部楼层
没定硬度,直接用,没那么高的要求
发表于 2024-3-27 08:10:58 | 显示全部楼层
具体需要根据工况吧?
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:54:20 | 显示全部楼层
兰ccb 发表于 2024-3-27 08:107 g7 o* g- z3 u1 I9 d/ Q
具体需要根据工况吧?
1 W2 e5 k7 H% G: B+ X9 G7 g# r
一般情况呢
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:54:38 | 显示全部楼层
9 \/ Y4 m$ t" M" P; ?
都是70?
5 E* K: H+ F/ Q0 _, c5 w
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:55:08 | 显示全部楼层
627159748 发表于 2024-3-26 16:47
; c4 Q3 x; m* |$ |没定硬度,直接用,没那么高的要求
2 u9 u: u2 Y. w3 C, E3 Y) v9 ^
技术要求不写邵氏硬度A多少吗9 l5 j  z/ G+ L5 ?+ f' n
发表于 2024-3-27 14:42:09 | 显示全部楼层
达达来了 发表于 2024-3-27 13:54( E( ~7 P- Q# }3 x+ d
都是70?
5 D6 `  @0 V# j* d% a. ?4 w70是硬一点,你在米思米上能看到标注的硬度,具体多硬你用过的话心里会有点数,一般你不清楚的话,也可以直接跟供应商说我要硬一点,或者我要软一点,嗯,就这么随意* \) {/ `2 U+ {
发表于 2024-3-28 08:31:24 | 显示全部楼层
根据情况确定硬度要求,比如作为脚垫,70度就太软了,这时需要80-90度;作为钣金模具回位弹性件,70度正好
GMT+8, 2025-4-26 14:39 , Processed in 0.053718 second(s), 14 queries , Gzip On.
