查看: 5167|回复: 26
铝型材本色氧化处理后孔周边有印记如何处理?
发表于 2024-3-25 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝型材支架材料为L6005,T5处理,散热齿是挤压处理,表面采用本色氧化处理,现在发现螺孔、销孔,以其圆心3-5mm范围内,有云状痕迹,上周5供应商到货,今天开箱发现这一问题,那么能否返厂处理下?比较担心这个状态是否会影响电气件 谢谢!
发表于 2024-3-25 11:55:31 | 显示全部楼层
氧化时堵一下孔就行了) ~& w' H; @4 ?1 z+ d
. e4 D- ?8 R' F4 G- T" K
发表于 2024-3-25 13:37:25 | 显示全部楼层
性能倒是不会影响,就是特么的处理的时候没有清洗干净。特别是孔槽很容易就这样。
发表于 2024-3-25 13:49:15 | 显示全部楼层
重要的面朝上挂装。看看是不是就不会有这些痕迹了,或能减轻。这些痕迹可能是螺纹孔里面的残留液体比较慢流出来导致的。
发表于 2024-3-25 15:08:31 | 显示全部楼层
* J2 o8 \1 O4 J. J" Z
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨影响电气性能⁉️
9 W7 t2 x1 D7 F2 O8 H6 L6 p如果用于导体的话,所有铝型材都影响导电性❕❗
; Q, p1 J  r; R6 X  }; U
9 z, O* F/ |! ~. Q8 J! T' a
# r. f) a4 J0 W7 t1 {) J3 i
发表于 2024-3-25 15:18:29 | 显示全部楼层
拿个万用表测一下通断
发表于 2024-3-25 16:39:18 | 显示全部楼层
一看就是做氧化的时候没吹干净  有残留液体就变成这样了咯
发表于 2024-3-26 08:29:31 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-3-25 11:556 d" k. ^3 v$ m0 K3 S) O7 `5 j
氧化时堵一下孔就行了
" @* z: Z: |) e# s7 n2 m
行家啊: H- V2 d2 \- w" W( K6 c
发表于 2024-3-26 08:43:36 | 显示全部楼层
这是个氧化的时候,没吹干净,我们量多的时候就在厂里用硅胶堵住孔,量小的时候就叫拿去氧化的自己吹干净,返厂处理估计就是重新氧化,螺纹孔可能会松一点点了
 楼主| 发表于 2024-3-26 10:31:31 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2024-3-26 08:43, M+ c/ _( x/ V$ b% T5 Z% p
这是个氧化的时候,没吹干净,我们量多的时候就在厂里用硅胶堵住孔,量小的时候就叫拿去氧化的自己吹干净, ...
. y1 y3 Z. z# H8 m感觉销孔也有点松) W. I0 \* I. ^
GMT+8, 2025-4-28 01:50 , Processed in 0.068171 second(s), 17 queries , Gzip On.
