查看: 3520|回复: 34
有个长件磨平面请教
发表于 2024-3-25 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张星星z 于 2024-3-25 10:53 编辑 ' H. ~+ b- z4 r, q# d; o0 t$ [
! S, `) n* c: E: G1 w一块板材,双面磨,要求0.08平面度,实测0.7平面度,尺寸是1300*15*20.长度方向两头相差0.7,是沿着长度方向进行的往复磨,有办法解决不良吗
" w( f* m8 h6 _- T4 P5 J1 X3 `- w材质是45#,磨后打算热处理,这么大不良后续不知道怎么处理了
) g7 x- ^( P; D4 v+ @$ b" _+ i* M" c8 x
2 j  Q/ L6 ?3 y) R3 u4 `9 p! p3 G
补充内容 (2024-3-25 13:55):9 v+ S0 V5 R7 b2 d
尺寸看差了!1300*15*100,各位当个笑话
发表于 2024-3-25 11:07:03 | 显示全部楼层
你这工艺一般人都看不懂,磨后热处理?做什么热处理?不变形吗?
渗氮还差不多  发表于 2024-3-25 11:16
渗氮处理,HV500-600,深度0.5  发表于 2024-3-25 11:13
发表于 2024-3-25 11:08:02 | 显示全部楼层
这零件准备怎么在机器上用呢
是一张,耐磨垫板  发表于 2024-3-25 11:13
发表于 2024-3-25 11:17:49 | 显示全部楼层
这个应该在它的安装基础上想办法,这么细长的零件,装上去就变形了
整体磨,一般卧轴长台也不好磨,难道分解它台面去龙门磨  发表于 2024-3-25 11:23
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:25:58 | 显示全部楼层
现在怀疑是磨的时候有变形,有磁铁吸住是OK的,磁铁一放就回弹变形。
不对,应该是每次都翻面磨,  发表于 2024-3-25 15:59
我们现在是留每边一毫米,一边0.2下四五次,再去另一边,这么下的,超差了  发表于 2024-3-25 15:04
越磨越变,,,,磨第一道就应该放隔离垫上磨。  发表于 2024-3-25 15:00
发表于 2024-3-25 11:45:31 | 显示全部楼层
这叫板材?怎么看都是一条方的铁棍
20看错了,是100  发表于 2024-3-25 13:56
发表于 2024-3-25 11:49:09 | 显示全部楼层
这也不能叫板啊,你这拿在手上可以当四楞锏用了
发表于 2024-3-25 12:05:21 | 显示全部楼层
! C) f( a% Y( Q/ [' q% C# M1 e7 X5 K! O% ]
0 j, @1 k( D. k& N2 e) ^材料选 用DF2,开粗后热处理,回火后深冷,磨到余量0.3,再装夹回火,深冷,然后再磨余量,只要你磨床有精度,哪就可以了
! A. J7 K1 p) }' x' I& w$ l) w: _你想用45钢做到0.08精度,可能吗,
6 S, l. P; }, L做好了记得请我大保键,5 M, i, c7 G+ z% m
研究研究  发表于 2024-3-25 13:57
发表于 2024-3-25 13:40:24 | 显示全部楼层
就是个长铁棍,拿下来送过去变形就不止0.08了。
发表于 2024-3-25 13:51:55 | 显示全部楼层
这个设计或材料选择上都存在问题:1300*15*20这个属于细长杆,再怎么高的加工精度,温差造成的变形可能都不止0.08。
GMT+8, 2024-11-24 07:45 , Processed in 0.053259 second(s), 16 queries , Gzip On.
