查看: 2730|回复: 30
顶升移栽电机选择
发表于 2024-3-25 10:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,怎么计算这个顶升移载所需要的功率与转速?速度是6秒一圈,货物加顶升自重是1000KG(货物是300kg),还有这个止挡怎么优化呢,我们经理说不好,让改
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-25 10:56:29 | 显示全部楼层
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨止挡没有缓冲吗⁉️
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:40:20 | 显示全部楼层
下面偏心大凸轮,直径150。偏心35
发表于 2024-3-25 10:46:38 | 显示全部楼层
偏心轮顶升?
发表于 2024-3-25 11:11:04 | 显示全部楼层
你经理光说不好让改,不说哪里不好,让改成啥样的吗
觉得就是整体都挺好,就这个止挡机构很拉垮。如同BBA轿车配一个自行车瓦盖。  发表于 2024-3-25 11:19
(๑ơ ₃ ơ)♥:预感到改了也不会让经理满意⭕~~~~~~···  发表于 2024-3-25 11:14
发表于 2024-3-25 11:14:35 | 显示全部楼层
升降的导向只有下方的几个轮吗?止挡速度不快的话加个聚氨酯垫就可以,不过这个悬臂结构看着有点悬
发表于 2024-3-25 11:16:20 | 显示全部楼层
6秒一圈是啥玩意一圈?? 升的慢就算mg  升的快就算mg+ma  加起来就是F  扭矩T就是齿轮=FR  丝杆F*PB/2π
止挡咋改听经理的,他让加啥就加啥  发表于 2024-3-25 11:17
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:39:42 | 显示全部楼层
这个行业都是这么结构形式吗?  发表于 2024-3-25 13:11
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:41:35 | 显示全部楼层
6秒一圈意思就是10r/min,电机需要的扭矩不会算,主动齿15,从动30
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:42:31 | 显示全部楼层
说悬臂太长,焊接的位置,容易断开
GMT+8, 2025-4-24 16:17 , Processed in 0.069262 second(s), 25 queries , Gzip On.
