楼主: DianGongN
陶瓷管和金属管无间隙装配,难题求助
发表于 2024-3-25 15:28:15 | 显示全部楼层
用薄壁铝管,插入后,压入300度左右热油,膨胀铝管,贴合陶瓷管。/ g5 r$ n! c- t" N% o7 T
 楼主| 发表于 2024-3-25 15:38:50 | 显示全部楼层
wanyidawuwu 发表于 2024-3-25 15:28
: T# c0 Q& u8 R. Z用薄壁铝管,插入后,压入300度左右热油,膨胀铝管,贴合陶瓷管。
  t; M# B; y, G5 C0 I+ y6 Z: t: N感谢大神指导。膨胀量太小了,15mm内径的不均匀度有1mm。
$ Y1 |4 D4 o: Y' l
发表于 2024-3-25 15:43:28 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2024-3-25 15:015 f  v) H+ F: }# h  c! N2 x
感谢大神指导。
  j  r" P2 r# U1 S5 x% z9 s金属管在陶瓷管内部,没有机会喷涂。
' j0 w# E, j, U; Q! K; g
铝管表面喷涂陶瓷,这就是金属管在内部。
# A# y) ]" K! z' P
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:06:47 | 显示全部楼层
yangxiaolongsz 发表于 2024-3-25 15:435 ^6 R" r# n! x: i3 X" P
铝管表面喷涂陶瓷,这就是金属管在内部。
# Y6 n; A  y8 W* s/ x! F5 M( Q
大神你好!
1 C% J( ^; M3 C, D我需要的是陶瓷管和内部的金属管之间没有缝隙,所以无法喷涂。
; K6 _) D* c$ j$ Q" c  `2 t, ~造成缝隙的原因是陶瓷管内径不均匀,不圆。
' W0 L6 L+ c. O" ~; |. p/ O
发表于 2024-3-25 16:09:19 | 显示全部楼层
15um好高的精度,真没见过,能不能换别的路子
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:16:40 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2024-3-25 16:09
- v' t* Q2 e- @9 u: F& A/ N15um好高的精度,真没见过,能不能换别的路子
2 I( y7 z- S) z+ K! b5 x" N4 m
感谢大神指导。是小于15um,不要求15um。# [: x3 G) b8 z+ e
( w  W9 ~4 |4 ~& F! e
比如直径15mm孔和轴之间过盈配合,要求间隙小于15um,精度一点都不高。
  [% a& Y. D) {( X, Z6 Z' s
发表于 2024-3-25 16:42:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰格w 于 2024-3-25 16:53 编辑 ! Q! z; p) q9 z" [  S- s
, l$ m9 @) y, e3 D% E5 m( E/ ?你水管加压末端注意密封。因为你末端陶瓷管与金属管没有密封,水管不密封加压后水会流到间隙内,无法贴合。另外一个脑洞大开的想法,直接用感应炉加热融化金属,把你陶瓷管当坩埚用,完事再钻个孔
$ q. r* f: }3 w6 m) R( J
7 b/ H2 p: Y/ M* f. t1 D' g
+ k0 r) i2 J+ u# x
发表于 2024-3-25 17:11:21 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2024-3-25 12:52! x! n' I+ C7 ]! B! R# C4 T. L
感谢,大牛啊。/ n- m/ X+ m7 W) I3 F
水泥电阻应该是氧化铝粉封装。确实和我的用途相近。
- v6 i' E8 `. s! I% w难点还是烧结,水泥电阻烧结过程中 ...
  B* y  {7 a6 y2 L2 ?% e
搪瓷粉封装也可6 T" `+ T9 T2 u  h1 q
搪瓷粉在400℃,电学性能没有任何可查资料,估计不会稳定  发表于 2024-3-25 17:20
 楼主| 发表于 2024-3-25 17:18:42 | 显示全部楼层
泰格w 发表于 2024-3-25 16:420 Z" D. W0 y! Z# M
首先说下,你水管加压可能不可行。因为你末端陶瓷管与金属管没有密封,加压后水会流到间隙内,所以还是无法 ...
$ J* W+ P  x+ |5 t& J; }( S4 y  s大神高手!感谢非常详细的回复!
* W* Q$ t1 `0 y, D5 \) u/ K3 F& r. U确如大神说的,封闭的高压水管是难点。# @  Q4 W/ K3 v; ]* k
发表于 2024-3-25 18:47:22 | 显示全部楼层
泰格w 发表于 2024-3-25 16:424 q) `5 k$ [2 Y, |; u0 \+ W
你水管加压末端注意密封。因为你末端陶瓷管与金属管没有密封,水管不密封加压后水会流到间隙内,无法贴合。 ...
) V: O+ ?5 r4 M- _. \
想法很好,但一锅金属水冷却后会把陶瓷管涨裂
+ S# m1 T$ t8 k: m' |! ?% N
GMT+8, 2025-4-4 03:17 , Processed in 0.052426 second(s), 15 queries , Gzip On.
