查看: 2393|回复: 7
cad 韩文字库
发表于 2024-3-23 12:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,谁有CAD韩文字库呀,网上找了半天没找到
发表于 2024-3-23 12:49:46 | 显示全部楼层
+ Q- O. y/ I# I$ m
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨去韓国网站找看看
9 x  ?8 F0 V* [
! Y! Z5 n( p% L) Y0 ^" S
- q+ D$ D, _# J2 ~6 C4 R
发表于 2024-3-23 15:16:50 | 显示全部楼层
@extfont2.shx 日文垂直字体(某些字符将被旋转,以便在垂直文字中正确显示)
& c' Z$ |" r0 a1 v# Nbigfont.shx      日文字体字符子集 0 n) U. U* b6 Y% o' Y* t1 ~) r
chineset.shx    繁体中文字体
) ?6 `8 v' S6 q, ^5 B7 sextfont.shx     日文扩展字体,级别 11 b$ V8 E- M& ?* d; k" _; w' ~! x5 a
extfont2.shx   日文扩展字体,级别 2
$ T+ g4 a$ w4 n; ]gbcbig.shx     简体中文字体( \, {* n2 W2 F7 t( X2 Y
whgdtxt.shx   朝鲜语字体
+ n: C; u; @/ ?6 ~% M* \7 O& Uwhgtxt.shx    朝鲜语字体8 i' N' ~9 {: P, n1 a9 ~" A
whtgtxt.shx   朝鲜语字体- E  L# `) G8 Q
whtmtxt.shx  朝鲜语字体
 楼主| 发表于 2024-3-26 10:39:21 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2024-3-23 15:16. }( R9 m! Y& G4 _5 E( ~
6 ^( H1 E& o# V, sbigfont.shx      日文字体 ...
: K+ X0 J" Y8 R2 l) H8 ?4 H' R# w
老铁,你这是啥?4 J1 M* o4 G9 Y
发表于 2024-3-26 11:11:25 | 显示全部楼层
  a: q9 r/ j4 d6 q, c* N) F, N
假如时光倒流. 发表于 2024-3-26 10:396 e3 |) P  s! u6 ?* H1 a. ?% q2 L4 H
老铁,你这是啥?
6 F" m( w8 A5 Qcad自带的字体,就是说有些字体,cad本身已经支持了,不需要再另找,除非有其他的需要0 Y: |6 N7 g* Q" u  y
 楼主| 发表于 2024-3-26 11:42:15 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2024-3-26 11:115 I% |' C; G* s: J+ s, G
/ A5 h# G1 H8 N8 z0 A6 J% q我现在打开图纸,里面全是????,我想着可能是我的软降里面韩语字库不足或者丢失了
发表于 2024-3-26 13:21:58 | 显示全部楼层
假如时光倒流. 发表于 2024-3-26 11:42! M: b, }, `7 N. _+ }
. J7 a3 R4 w/ y. |3 o0 B! ?. X& [选中注释,右键菜单-特性,然后查看文字-样式,记下样式的名称
1 d6 [8 Z1 J8 D9 l% n% o8 t然后命令行窗口输入style,打开文字样式窗口,修改对应的文字样式- ~; l! |7 M# i* c9 U
! l  {' j. e( y; j3 G- c
; W' l9 m( O: }8 j
??不一定就是韩文字体,如果对应的中文字体(或者其它语言字体)缺失,都可能乱码  发表于 2024-3-26 13:24
GMT+8, 2025-4-5 15:03 , Processed in 0.061045 second(s), 18 queries , Gzip On.
