查看: 2198|回复: 10
请教如果是需要配打的销孔,一般底孔预留多大
发表于 2024-3-22 17:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如果是需要配打的销孔,一般底孔预留多大?比如两个零件调整好后需要配打定位销,设计时一个零件不打孔,另一个零件上需要预打多大的孔呢?,比如8的销
 楼主| 发表于 2024-3-22 17:13:58 | 显示全部楼层
可以直接预打8的销孔??
发表于 2024-3-22 17:15:17 | 显示全部楼层
小一级呗,不然配钻下面的孔,就把上面的孔搞大了。
发表于 2024-3-22 18:03:23 | 显示全部楼层
打7.8-3 g. ^- T4 o3 g
发表于 2024-3-22 20:47:30 | 显示全部楼层
正规的配打孔用的是圆锥销和圆锥铰刀
发表于 2024-3-23 02:37:39 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2024-3-22 20:47( _! r( w& X: m$ b4 t
正规的配打孔用的是圆锥销和圆锥铰刀
' m' G7 U, }( j" U) Z7 i( Q
铰孔。但我没干过
1 j1 Y5 I  s+ G
发表于 2024-3-23 08:09:44 | 显示全部楼层
0.1-0.2
+1  发表于 2024-3-26 16:53
好的  发表于 2024-3-26 08:23
正解,其实是看钻头,差不多就行,然后配铰。  发表于 2024-3-23 10:24
 楼主| 发表于 2024-3-26 08:23:52 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2024-3-22 20:475 F' u$ A7 d: D/ k
正规的配打孔用的是圆锥销和圆锥铰刀
, e* M5 g% V/ u& v
配打圆柱不行??5 B, H" i3 L+ t/ Q. d
GMT+8, 2024-12-24 00:39 , Processed in 0.050015 second(s), 17 queries , Gzip On.
