查看: 3183|回复: 20
黑作坊空压机选择
发表于 2024-3-22 11:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为黑作坊老板,省钱是第一位,以我这个厂为例,有六台数控设备,压缩空气主要是为了换刀,主轴气封,吹渣,选 用的是4KW的活塞机,价格1800-5500块之间,我选 用的是2600的,出气0.67压力0.8,完全够用,
为了隔音,把这台机放在了闲置的一个隔间里,用了风扇散热,为了防止继电器坏,把继电器拆下,装在了墙上,防止因为继电器震动损坏,造成烧电机,
对比螺杆空压机,一般螺杆最低7.5KW,最少要6500块一套,
电费,螺杆明显要高于活塞 ,所谓的省钱,多是在特定环境下,比如空压机一直工作,不停机,才能省电机,、
耐用度,宣传上螺杆机没有磨损件,耐用,这个所谓的耐用,多数黑作坊达不到要求,因为螺杆机要在不停机的情况下才能耐用,螺杆机停机多,水气会腐蚀螺杆,不停机寿命轻松2W小时,老停机,可能2000小时都达不到
但活塞不一样,随便停,这个适合小厂,因为用气量不大,
保养,螺杆一年在800左右,活塞一年80不到,半年换次油,自己换一次20块左右,
噪音,螺杆噪音小,对于工业厂房,放在小隔间,噪音的问题不用管,
大家对电费关心,可以对比同功率空压机,7.5KW活塞出气量1.0,螺杆出气1.1相差不大,但螺杆必配干 冷机,不配水太多,无法使用,还要配罐,
厂家宣传都是说螺杆机省电40%,实际上,活塞7.5KW/1.0/0.8和螺杆7.5/1.1/0.8省电20%以上,可以用表测,
除水,直接搞几个弯管通过自然冷却加过滤器可以有效过滤掉水份
正常一个活塞机,能用8-10年,坏几乎不可能坏,
螺杆机要求不停机,用5年以上,老停机,2年以内,
参与人数 4威望 +103 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
zhangzmc + 1
东东2012173 + 1
施公子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-3-22 11:55:07 | 显示全部楼层
尹老板这篇文章,集技术性和实用性完美表述。点赞!!!
兄弟们,这篇没啥可喷的,走,喷下一家去。
确实,但您的评论也很精彩,给我逗乐了  发表于 2024-3-22 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 12:31:17 | 显示全部楼层
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨加装变频器
发表于 2024-3-22 12:40:51 | 显示全部楼层
实用
发表于 2024-3-22 13:07:40 | 显示全部楼层
取经
发表于 2024-3-22 13:30:00 | 显示全部楼层
值得一生典藏的知识
发表于 2024-3-22 13:42:29 | 显示全部楼层
切削液可以用点低廉机油+水+乳化剂按一定比例自己调,肯定比市面上的便宜50%以上
要什么油,有种化学品,除了有毒 ,只要加进去就不会生锈,  发表于 2024-3-22 14:39
发表于 2024-3-22 13:43:18 | 显示全部楼层
实用,为机加创业人员节省成本
发表于 2024-3-22 13:45:16 | 显示全部楼层
看到隔音棉裹空压机,就想到曾经在广州黑厂的快乐时光
发表于 2024-3-22 14:00:02 | 显示全部楼层
还得是尹老板,经济实惠
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.064158 second(s), 20 queries , Gzip On.
