楼主: 轩诗画雨
空压机坏了,如何保证吸盘上的东西不掉下来??
发表于 2024-3-22 13:58:41 | 显示全部楼层
长时间肯定不行
发表于 2024-3-22 14:54:15 | 显示全部楼层
用手托住啊
发表于 2024-3-22 15:12:57 | 显示全部楼层
刘运龙369 发表于 2024-3-22 14:54, M* ~- _5 G7 ^1 [9 b9 f, Y( n
用手托住啊
1 Y: K& T2 {% w3 E0 G托塔李天王,你好。
. n0 d. Q  y% d+ }9 M2 ~1 m
& n3 q4 K2 P' |; i啊不,玩雕大侠,你好!7 P- V3 A& p" Q# E0 n3 ~
发表于 2024-3-22 15:13:49 | 显示全部楼层
客户问的是一种极端情况,但实际上,会有更多的极端工况。) y4 i" f5 w: _0 Z
1 }! b: h& E4 _8 t
按照起重行业EN 13155、ASME B30.20 等标准,真空搬运装置断气、断电等极端情况出现时需要有保护措施。
8 h6 O8 g) S  B" }, v3 M/ B( b
" I% g2 W# t1 \  M4 A2 L
! ?5 c; B# U4 i  R9 m- R# Y% v
目前我所遇到的行业中,半导体(晶圆、芯片)、3C(手机屏、电视电脑屏等)、家电、汽车(钣金冲压)等气密性真空系统应用,对技术有要求的客户会提出真空系统必须有断电、断气保护。
8 R, \; p* r5 Z$ |
' E3 k8 a6 n0 T) J/ L
1 A/ @7 V+ M) _% Q
富士康的要求,遇到过很多次,所谓的“空压机坏了”实际上问的是断气保护。我给出的解决方案是PIAB真空发生器,具体如下:/ Z! j! L$ H& M1 I, ?
& Y0 L' N) y0 n! ]: ^3 j
$ G+ J' [3 I, Q! C, x; U
1. piSecure , C. D( C( U0 j8 M# e  u
; S7 a$ h4 _' W) q5 a  h
1 m) e/ d. x# X) B! n8 \; Q9 a. l
: {' q" |' S  q' b! S) Z3 V" f' d% f7 o
5 `6 N, ^; I% n/ V4 k* g: a6 K! hpiSECURE真空发生器集成了COAX®真空发生技术以及自动节气功能,是具有超高安全性、能源效率最高的密封材料搬运解决方案。$ D; G- G5 d5 d3 Y, l. @( Q0 l
piSECURE真空发生器配备了一个止回阀,能够确保系统始终保持高真空度,而集成节能功能则使真空发生器几乎无任何能源损耗。% _- j4 W; \2 c8 ^* P: @
# G- L5 L* T( ?! M" B3 i8 Q
* |5 T6 @/ P) S" S7 _9 Y客户端测试,断气状态下30min真空度维持不变:
) _0 X5 h2 o8 A/ @, a4 z7 C% A- q  d. Q7 T  d' c( C( k: m7 f5 r
( D2 Z7 X* D  T' @
/ E2 @9 z# C- F4 l8 r) J! x8 l$ A选择piSecure的话,配套的电磁阀需要是常开规格,真空系统另外选配真空传感配件。
5 X" t3 b2 Z3 ]0 V& |6 r! z3 _" f" t  [* l6 R3 R- z; T
2. piCompact  Smart 集成式真空发生器
$ J; n" f4 C. Q  n" a' s# c' @. Z; f; s. R$ X4 p
* x, ?$ ]  c; p8 m2 ]) s
# r8 {  P: W7 B. p/ d" o& K) w% G: e1 X1 U( ?
6 \' c% D) C1 C! g0 e! N
% I9 h8 j4 E3 F" _1 O* A" D# ^5 o+ S& V4 z: r' e' {$ L2 X
4 \, M7 E; Y  z) C, T
PIAB piCompact Smart系列集成式真空发生器,内置双阀(真空产生、真空破坏)、真空发生器、真空过滤、真空传感组件。
" l0 _! D2 E, ]/ Y- ]. M, b产品功能集成以下功能:9 F3 |7 A3 r7 M# p1 h( ]) v
ES(节能)、自动ES真空度检测(ALD)、自动ES状态监控(ATM)、自适应脉冲调变(A-PWM)、自动吹气定时(ATBO)、智能吹气(IBO)、自粘控制(SAC)、放大吹气(ABO)、预真空悬停(PVH)、I/O Link。
+ }; }% C+ X& u/ @$ a
* V/ Z: o; g" c* B8 m/ X
/ Q. Y$ c5 Z) g如果客户舍得花钱,可以选择piCompact Smart系列产品,断电、断气保护功能全套配齐。/ s) s  L  T! `, L
) G" c# ~) ^) f' l
0 ]( g$ e' R; I1 g按照我之前做富士康案子的经验,客户大概率会选择方案1,不愿意承担成本的增加。但有时,如果甲方爸爸发话了(比如A客户),他们也会选择方案2。
2 x+ W2 g/ Q+ p; \' a/ Q8 l( @+ F- B( w( x
4 \* Y9 E9 q6 }" P! g& k顺便说一句,做测试的时候,我可以配合提供两个方案的样品,但千万不要把我的PIAB产品直接送到富士康厂里去,否则拿不出来,我可是要收钱的。
' L5 H; q, s% M0 N/ }2 u6 P4 q
6 a! d$ i* \# M
6 P/ O5 t0 H& X7 A5 O) B5 R, a2 ]4 E3 f$ M* @+ T# `. q
6 w; j7 M; T. Y; |; @& q% s
& |+ Z7 y+ I4 g' I' W! E  z/ ^- _0 v
" [, H9 h& I9 V5 [/ Z& u4 C# W
! J5 g& m0 M9 b$ l9 T
7 e+ z1 p- v& ?
0 e8 E- l  F# g% M; w
: p1 Q4 J; x( Z/ R
% S- N) l+ |% p
  }- _) I: f* Q, G' B3 o9 p! X' l* p; e( ]3 F4 G
- e5 t/ [1 K9 \, D! D" _4 F
$ I% a9 M7 [+ ?$ B1 P6 N
; o  m( X+ O7 n3 E7 j
3 ~; S  i6 @3 s" Q8 P* K/ n- U: K  N6 U
7 P6 H, ?' `( \! z3 s# d! q) O3 Q% j
- S7 S% z. R3 i0 `# }, v
老板苏州有公司吗 给个电话  发表于 2024-3-22 15:17
发表于 2024-3-22 15:29:51 | 显示全部楼层
我公司在深圳,富士康的很多案子做起来之后,会用到代理的PIAB真空、Fabreeka隔振、CPC快插接头、Clippard微型阀等品牌产品。; N; h& q- K4 [' W
/ K$ i& C9 [$ R+ j4 _0 K; B7 j
阿派马司贸易(深圳)有限公司   朱伟
  `' f2 v6 R& _0 w4 a1 G电话:0755-83661961   13510548590
$ m( G( f; C( ?+ d传真:0755-83661967
& C, j- P" N# T; S邮箱:zhu_wei@apmc.cn. S# v8 H, }  n% ^2 _; S0 o
网址:www.apmc.cn
/ x0 k  C3 M' v4 D地址:深圳市罗湖区建设路东方广场2211
; F- Y1 I  N; |5 L) y" M
发表于 2024-3-31 17:33:03 | 显示全部楼层
我们要求完全不能坠落的会做防坠落机构,做个勾头锁住
发表于 2024-4-26 11:33:43 | 显示全部楼层
电磁阀选用中封的就可以了吧,可以暂时不掉
发表于 2024-5-10 12:21:16 | 显示全部楼层
增加真空罐和止回阀,或者直接改成真空泵加储气罐。带止回阀的。
发表于 2024-5-10 12:23:43 | 显示全部楼层
终极解决办法就是摒弃吸盘。改用别的方式抓取。真空是最不保险的。
发表于 2024-5-12 09:32:47 | 显示全部楼层
做一个防掉落的夹爪,及时真空没了,由夹爪挡着产品,不会掉落(夹爪由位置保持的电磁阀控制就行)
GMT+8, 2025-4-28 10:33 , Processed in 0.061258 second(s), 18 queries , Gzip On.
