楼主: 布如禽兽
内撑夹爪材质
发表于 2024-3-25 11:26:30 | 显示全部楼层
这种悬臂撑紧的方式,换什么材料都白搭,还不能确保线或面接触,一受力必然只有空口那一点在受力。
最可靠的就是内胀方式,接触面大,更可靠,承载力也比你这种大得多
 楼主| 发表于 2024-3-28 09:19:44 | 显示全部楼层
最可靠 ...
产品规格多,内孔直径跨度大87·160mm,內涨应该是不适合
发表于 2024-3-28 15:02:27 | 显示全部楼层
我看社友建议挺多,不过楼主只是不想大动结构,只想简单处理
最简单的就是把45号钢的卡爪拿去做个热处理,连材质都不用换,调质把硬度做高,怎么着都能比现在变形量小很多。
但注意不要硬度搞太高了,太高了容易断
发表于 2024-3-29 08:38:50 | 显示全部楼层
我觉得不仅要考虑提高夹爪的材质刚性,夹爪平移的导向结构也得考虑,导向结构有间隙或强度不足,也会导致夹爪上大下小
发表于 2024-4-18 14:13:22 | 显示全部楼层
其实老式的稍加改装就够用了
GMT+8, 2025-4-29 17:23 , Processed in 0.061513 second(s), 14 queries , Gzip On.
