楼主: 瀚海饮马
看一下这个减震机构是否可行?
 楼主| 发表于 2024-3-21 17:53:56 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2024-3-21 17:39& S5 z( E, y+ @( u( f) X
9楼的结构看起来要好很多,不过因为受力点偏心也会有偏矩,具体要看导向机构那块的设计可以在网上多了解 ...
& _- f. Z& k) ^. r5 g
感谢,我现在有个想法不到能不能挽救,在轮毂电机两侧,开两个垂直的腰孔,在底板和轮毂电机安装板之间用铁氟龙垫片间隔,再用螺丝将其两个间距固定,这样就可以限制弹簧减震只能上下减震,左右和前后也就限位了!
' }, {& k: T. W, g' W1 Z
 楼主| 发表于 2024-3-21 17:55:27 | 显示全部楼层
瀚海饮马 发表于 2024-3-21 16:11
+ u* C+ T. ^. j是的,塞打螺丝固定在底板上,弹簧在塞打螺丝上上下移动,我总感觉这个设计有点问题,因为目前这样设计, ...
. O6 F9 X/ ]1 i7 H" ~8 ?+ z; s+ @
嗯嗯,是有点牛头不对马嘴,请教一下,我这种改导向机构的话,要选用哪种导向柱?% G1 s  f4 S3 U2 o
好的,我研究一下  发表于 2024-3-22 18:46
用加工过的轴啊,一般用硬轴加工两头,这样精度有保证  发表于 2024-3-22 10:02
发表于 2024-3-21 18:02:27 | 显示全部楼层
瀚海饮马 发表于 2024-3-21 17:476 ~$ q$ w/ i2 x
这个是类似跷跷板结构,现在问题应该在这个销子上
+ h( |2 W: o$ t详图说明
  _1 R- J! _2 m6 u- M; P& X
加标注  发表于 2024-3-21 18:03
发表于 2024-3-21 18:04:17 | 显示全部楼层
四边有万向轮 有减震么 如果没有 驱动轮减震的意义是哪些呢  这么多轮子 是不是使用时需要调平,或者驱动轮应该比四个万向轮稍微高出来一点点
发表于 2024-3-22 10:07:40 | 显示全部楼层
最好用橡胶减震块,弹簧导向不好会偏斜。
2 E- B8 t& E. a' V) i  C
发表于 2024-3-22 11:43:20 | 显示全部楼层
邂逅阳光 发表于 2024-3-21 18:04# @0 `6 k+ b/ c
四边有万向轮 有减震么 如果没有 驱动轮减震的意义是哪些呢  这么多轮子 是不是使用时需要调平,或者驱动轮 ...
$ m, L! @( `/ A) [0 M! H& J+ }: v3 {agv常见布局,中间两个驱动轮,加上4个万向轮。+ ~" a: P9 [! \# _
 楼主| 发表于 2024-3-22 18:44:43 | 显示全部楼层
wanyidawuwu 发表于 2024-3-22 10:076 u! c2 y9 |& ]8 R7 A
最好用橡胶减震块,弹簧导向不好会偏斜。
9 C  o3 t3 J' u# Y7 e) Y: b
这个倒是没试过,我去研究一下
* M0 P' S( b4 P
 楼主| 发表于 2024-3-22 19:33:19 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-3-21 18:02
' q  C$ ]4 Z0 `& p0 N* S: Q详图说明
4 g% e6 l! ?4 P" W9 n! _$ }
7 ]. d( R  {( U4 m我打算在底板和驱动安装钣金上用腰孔来固定这个轮子的自由度,底板和安装钣金中间用铁佛龙垫片用来摩擦,其次,塞打螺丝改成法兰底座的销轴减小单轴的偏差,这样优化后不知道这样是否可行?
  I( o5 B1 K6 ]7 i0 r# y
发表于 2024-3-23 19:20:43 | 显示全部楼层
弹簧机构都还要调整弹簧。低了打滑,高了压不住。现在市场多数都采双段浮动底盘,中间左右驱动轮,对角从动轮。
发表于 2024-3-26 11:05:12 | 显示全部楼层
米思米 下载个,能用,好不好用就需要自己去验证
- H/ y3 H/ Q! Q5 U
感谢大佬的图文释惑  发表于 2024-3-26 18:29
GMT+8, 2025-4-5 05:45 , Processed in 0.149403 second(s), 21 queries , Gzip On.
