楼主: 瀚海饮马
看一下这个减震机构是否可行?
发表于 2024-3-21 16:01:23 | 显示全部楼层
瀚海饮马 发表于 2024-3-21 15:12/ o& i; Q1 n: u. ~) _- |4 F5 ]
中间我目前打算是用塞打螺丝充当销轴
* L8 W. }* G3 H  W8 i9 D是不是塞打螺丝固定在大底板上?直线轴承在塞打螺丝的光轴上下滑动?7 E* z0 n. R2 }, q
 楼主| 发表于 2024-3-21 16:09:04 | 显示全部楼层
' v( W5 o: l3 j. a8 \- j
& {6 I+ N( w3 p1 z" X感谢大佬送来的图解,我大概知道我的设计缺陷在哪里,您的设计在于车、轮一体,我用的是钣金,还是前后分开的,导致我前后左右都有自由度较大的运动趋势1 l9 w& Q- e5 u; N# @% `( L* y+ K) T
 楼主| 发表于 2024-3-21 16:11:30 | 显示全部楼层
l7612175 发表于 2024-3-21 16:013 `" Q& H% ~* N2 G
) y. J! L* m3 A& @: ]
是的,塞打螺丝固定在底板上,弹簧在塞打螺丝上上下移动,我总感觉这个设计有点问题,因为目前这样设计,导致我驱动轮的定位和固定都在塞打螺丝和弹簧上。
* Y7 q5 m" |( S% K7 I0 V
轮毂电机都用了,其他地方有必要这么省钱么,问题是塞打螺丝当导向杆,他装好后,垂直度也不行啊,还有钣金折了那么多刀,安装面和中心孔误差很大,轴承拧紧后会卡的  发表于 2024-3-21 16:29
发表于 2024-3-21 16:34:34 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-3-21 14:52- y, B) G& B& _* w. f, I6 S8 R
参考一下 汽车减震机构
; q0 r% \7 S- F0 j参考agv
* |2 V8 H. @( Z: x2 D3 a
发表于 2024-3-21 16:46:26 | 显示全部楼层
# Q9 z  k8 B) i" ~* N2 v: |可以也可以   25kg,也能用了2 ]1 x$ [. r( X
9 u; Z, ]& R+ d0 o+ X9 c
l7612175 发表于 2024-3-21 14:52
* B( @3 y0 x1 N2 |看不太清,能再发细节么?弹簧中间是轴么?轴怎么固定的?
0 m( O$ E9 r2 G, \& a/ w+ H
好像是个跷跷板结构?弹簧没画出来?  `) q6 z$ o" K% ?# G. ?+ v
' F1 e8 u/ X7 w7 T+ C4 g  B7 \/ klz的图不全。, Y3 ?; F3 V  A+ t9 H, r
发表于 2024-3-21 17:02:25 | 显示全部楼层
估计是做课题设计或者毕业设计吧。。米思米上面搜一搜有现成的图。。
) @7 ]  t/ |+ a- ^  Z
发表于 2024-3-21 17:39:03 | 显示全部楼层
瀚海饮马 发表于 2024-3-21 15:557 G* P5 C! T0 V( w! J) {  l9 D- O
是的,针对你的建议,非常感谢8 }3 N% c+ S* V# }& V
1、目前是2mm冷轧板做的轮毂固定! ^+ {1 @: ~. c0 M/ D
2、弹簧外面的支架是用来弹簧限位的
/ @  _! A" m$ @  m! n( Z9楼的结构看起来要好很多,不过因为受力点偏心也会有偏矩,具体要看导向机构那块的设计可以在网上多了解一下,铰接类似下图,其实你看下电动自行车或者山地车,很多都是铰接型式的减震,下图仅供参考( A* R/ I6 X  L* Z& \
+ |# N0 x" Z3 N7 Z  \
+ U$ L" i$ k5 ~, h. {* k1 P- r3 R" W
3 h* m6 m" J6 E0 D" a
 楼主| 发表于 2024-3-21 17:46:10 | 显示全部楼层
阴天11 发表于 2024-3-21 17:02
& H' K8 F- @3 r2 |+ @估计是做课题设计或者毕业设计吧。。米思米上面搜一搜有现成的图。。
. I3 `3 L9 W) P- i: J8 F8 T, @
这真不是毕设,是正常的一个小项目
1 q  H' ~8 ]& j% s+ E9 b6 w0 W
 楼主| 发表于 2024-3-21 17:47:28 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-3-21 16:46# `. x% h( G# a
好像是个跷跷板结构?弹簧没画出来?# d% x3 o: Y) e( X* L
# v, {; O7 k8 e6 P" P' h
lz的图不全。
2 P- u8 m. W* G' d! L( D8 \这个是类似跷跷板结构,现在问题应该在这个销子上
2 L7 f4 `! M& _# P7 W
GMT+8, 2025-4-5 05:45 , Processed in 0.097127 second(s), 19 queries , Gzip On.
