查看: 1679|回复: 5
文档属性没有中心图层
发表于 2024-3-21 12:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* F) k# K, D4 ~( }/ J: N
8 \- C  z# ]. @& @& i5 |2 Q
" s8 M% _6 Q, B' f- k  h: F
这是在网上看到SW文档属性
+ K* j1 \, q7 y: G: l- W' c
9 }5 t3 Y- Y5 E% b+ j  l+ ^
) q: B1 S+ J' R3 h0 }7 J9 k7 e
9 [% c$ M7 }* `; s这是我的软件的文档属性,这个边界和中心线层在那里可增加啊,
; e$ B, {# [7 d" o下面图我建立好的图层都建好了
* `6 e4 s+ Y/ o. r  D
" Q7 g0 ?0 o0 R1 N0 i' z
' f( i1 ?9 [) h4 h6 z. |那位大师给指点下,到底是怎么回事1 @) g0 W4 w. i- B) H& ~
4 O5 }6 y: w+ t4 f
1 `/ @7 O0 q( a* E  f
发表于 2024-3-21 13:35:56 | 显示全部楼层
在菜单栏空白地方右键→工具栏→图层,然后新出现了图层工具栏,点击图层属性,再右边新建一个图层,修改名称、线型和线粗
发表于 2024-3-21 14:07:28 | 显示全部楼层
你该不会以为solidworks几十年就一个版本吧?一年一个版本,每个版本有不同的新增功能,这不太正常了吗?
2 y) y# M6 O2 K5 P: [  T7 `
 楼主| 发表于 2024-3-21 14:24:18 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-3-21 14:07
1 @$ w# k+ }9 T8 B7 Y! F0 @) O你该不会以为solidworks几十年就一个版本吧?一年一个版本,每个版本有不同的新增功能,这不太正常了吗?
# v( B% U, |/ |4 f
那个版本可以0 v$ u+ V& s3 r7 V
发表于 2024-3-21 14:34:18 | 显示全部楼层
图层是你自已建的。有了图层,建立标注格式时才能调用。。。。。。。先后顺序一定要对。
 楼主| 发表于 2024-3-22 15:21:41 | 显示全部楼层
" A, g" K" `' v3 W你该不会以为solidworks几十年就一个版本吧?一年一个版本,每个版本有不同的新增功能,这不太正常了吗?
1 H8 o' L; i* v) W- Y& L
你是以的,是版本太低了
GMT+8, 2025-2-24 06:31 , Processed in 0.059635 second(s), 17 queries , Gzip On.
