查看: 2000|回复: 19
热处理问题,请大神帮忙指导
发表于 2024-3-21 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的产品中,有个关键零部件,就是不锈钢管,主要是304/316/316L的圆管,最近出现一个问题,就是部分不锈钢管折弯后变扁了。现在请社区里面的各位老师帮忙分析问题出在哪里?不锈钢管外径:2~6mm,壁厚0.3~0.5mm。大部分的都是这些。二次加工有滚环、压八爪、折弯等。为避免二次加工后出现破裂,之前一直要求退火,软化不锈钢管,供应商也有退火。就上周开始有一个0.5壁厚的长管子折弯以后,折弯处变扁,之前没有出现这个问题。
4 w% [' ~  k$ E# @4 O% f0 o2 A/ ]
' x% P" O% d6 m: [) S现在的问题是,我需要量化退火要求:退火温度、退火时间、退火后不锈钢管的硬度分别是多少?才不会再出现这种问题。, ^2 n$ ^: ]6 N6 r; K: e3 e. e6 g
感谢各位大神,谢谢!!
8 Y5 p4 P8 C: O3 M! a( L% `- u6 \& h1 J& V9 g- J
2 ?* Q0 _' J1 G0 E3 P/ R
0 B- b0 n2 k. H6 w. F5 Q
2 B3 l) g6 D& c+ l% a+ u$ Q& E7 h8 ~8 `$ ~9 q# i
" [0 ?! v* D4 m9 N. X' S, p+ \
# a+ i6 m4 N" g  P' G: N6 w
  S$ L. B" |. p9 P
, D3 s+ O- X, V' x2 [
# c0 W3 y; Q. u7 q' T+ y- a  W, ~; A7 c
发表于 2024-3-21 09:38:31 | 显示全部楼层
工艺上能否做到分多次折弯?比如折弯成90度的分三次折弯,这样折弯处是不是不会扁得太厉害。
我们折弯有60°、90°、120°。都是一次成型的。有专用折弯机,试过分几次折弯,也容易扁  发表于 2024-3-21 10:05
发表于 2024-3-21 09:38:43 | 显示全部楼层
里面填充点沙子进去
里面放得芯片,不能填充沙子  发表于 2024-3-21 10:05
发表于 2024-3-21 09:43:22 | 显示全部楼层
壁太薄了,要不扁可以像楼上说的增加填料,要么加大折弯半径。
我们试过0.5mm,0.3mm都扁  发表于 2024-3-21 10:05
发表于 2024-3-21 10:13:18 | 显示全部楼层
PT100 是吧
同行吗  发表于 2024-3-21 10:17
发表于 2024-3-21 10:29:20 | 显示全部楼层
加热后折弯也是这样??
发表于 2024-3-21 10:34:24 | 显示全部楼层
算你们的客户,之前项目都是自己做根管子丢给供应商制作PT100,你们还自己干,早点发帖就我们就可以换供应商了呀。* ]' r0 ], O& J4 C0 h
之前外协加工管子,回来激光焊焊接封口,电解,再发给供应商PT100,你们这一步到位了。8 e4 w2 y8 t9 G+ U& N) ~* u# Z
正好交流交流,你们尾部怎么处理封口的呀,之前研究过一段时间,没搞定。那个供应商让我们把管子发给他们封口,他们又不帮我们电解,装了PT100又不好电解。
% N. N5 ?; e7 t9 I4 v2 h! ]6 |我们PT100没折弯过,没这个需求,反正尾端线随便走,这里折弯结构没任何需求,之前别的项目有外2内1.5我们直接折弯器干的,也没看有瘪,更别说有退火啥的,我们之前买那钢管跟我们吹是无缝钢管,看样子估计也是钢皮焊接的,折弯也没听说裂过或者瘪过。2 L' q5 I& U% @. g" ^, E4 X0 ]
尾部直接灌胶就行了  发表于 2024-3-21 10:54
我们都是用的无缝钢管,冲压成型的,或者长管子,前端封口。钢皮焊接,也太猛了。  发表于 2024-3-21 10:53
发表于 2024-3-21 10:56:15 | 显示全部楼层
像3楼说的,两端加长,里面填充干燥细沙(两端打扁密封),热弯后再切开两端倒沙。2 m6 L, g% |  Q
以前液压站的铜管就是这样弯的。
我们是装了芯片再折弯的,如果用这种工艺,折完以后我们就很难穿芯片和导线了  发表于 2024-3-21 10:58
发表于 2024-3-21 11:04:03 | 显示全部楼层
可能我描述有误,尾端确实大部分情况都是打胶固定限位,头端如何处理,之前网上查询有封口机,但都是大口径封口。% j  ]; F; _4 e9 N
这么小的钢管如何实现封口而且不影响外观
发表于 2024-3-21 11:04:33 | 显示全部楼层
材料韧性不够
' i5 h: i1 @' M
9 e& z6 s* Z# j2 {拿这批材料和上一批 去做 金相做对比吧
好的,可以试试  发表于 2024-3-21 11:09
GMT+8, 2025-2-17 08:12 , Processed in 0.065131 second(s), 25 queries , Gzip On.
