查看: 1978|回复: 17
求助一个架子的承载问题
发表于 2024-3-20 12:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个架子,上面是3层放一个100公斤箱体,然后方管布局大概这样,然后通过焊接成,假设不考虑方管截面大小,我有两个疑问
8 [& m2 Z# z( ]  f7 R' ?: [' f      1.焊接位置怎么分析强度够不够?
( n6 Q1 ~4 o: P5 H! @       2.方通布局这样是否合理?焊接强度够了情况下,整个架子是怎样的变形位移?
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
shengyz + 1 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
 楼主| 发表于 2024-3-20 12:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 13:13:25 | 显示全部楼层
100kg 随便咋整都是够的
发表于 2024-3-20 13:15:21 | 显示全部楼层
才100KG,三个加安全余量算500KG,随便拿个40的方管绰绰有余,侧面最好加个斜撑
发表于 2024-3-20 13:26:29 | 显示全部楼层
这个理论的如果不好弄,你直接找个做结构或者焊接活的师傅,跟他像你这样描述一下,他直接告诉你用什么材料。
5 r; O% y! g( O个人觉得,如果总承载就是100kg,30方管2个厚应该够了,如果考虑美观和强度(长了的晃动)40方管2.5个厚就行。
: J; d# A5 z% [4 k具体重心问题你得自己设计了,倾覆安全问题,我瞎叭叭不行。
发表于 2024-3-20 13:42:29 | 显示全部楼层
上ansys分析一下
9 Q( N" @' R. x" l
力学不懂,软件就能他懂了,你简直笑话。  发表于 2024-3-20 14:22
 楼主| 发表于 2024-3-20 13:47:35 | 显示全部楼层
|njit洛基发表于 03-20 13:15才100KG,三个加安全余量算500KG,随便拿个40的方管绰绰有余,侧面最好加个斜撑
谢谢指点,我想知道怎么合理用料,在强度足够增加或者减少方管数。
安全第一的时候就别老想着省料。  发表于 2024-3-20 14:23
 楼主| 发表于 2024-3-20 13:48:39 | 显示全部楼层
|siralop发表于 03-20 13:26这个理论的如果不好弄,你直接找个做结构或者焊接活的师傅,跟他像你这样描述一下,他直接告诉你用什么材料。<br>1 E- [/ @  `/ Q- G: }. f
个人觉得,如果总承载就是100kg,30方管2个厚应该够了,如果考虑美观和强度(长了的晃动)40方管2.5个厚就行。<br>8 E# y+ f7 F# @4 \/ g& X! |* R
那是以什么依据来选材料
就是做过几个,类比,行内要么做软件分析,要么做破坏性试验,你看做哪个?  发表于 2024-3-21 09:09
 楼主| 发表于 2024-3-20 13:49:13 | 显示全部楼层
|ccxx13发表于 03-20 13:42上ansys分析一下<br>
我想用proe的分析模块分析,可惜教程太少了
你连力学都不懂,你根据什么相信你自己的分析过程是对的,分析结果也是对的。  发表于 2024-3-20 14:23
发表于 2024-3-20 13:54:08 | 显示全部楼层
hkznkj_ban 发表于 2024-3-20 13:49! B7 V' j' M  o. V: j" U
' d1 D" ]$ t# ^; B
proe也有仿真吗?,我用的是creo,creo实时仿真每一次误点都卡死后来就把命令隐藏了,
cero就是proe,Creo是PTC多个软件进行整合之后的总称,其中Proe也包含在内,名称更改为 Creo parametric,即主要的造型、装配、工程图、加工的几何软件。  发表于 2024-3-21 09:29
实时仿真功能不是必须使用的。  发表于 2024-3-20 14:25
Pre/e要是活到现在,连那个力学仿真都没有,它早死了。  发表于 2024-3-20 14:24
GMT+8, 2024-12-25 20:55 , Processed in 0.055378 second(s), 17 queries , Gzip On.
