查看: 2438|回复: 18
受压力分析,求教
发表于 2024-3-19 18:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次发帖,求教压力方面的知识,如下图,客户需求压装力1000N,因为避位问题,现在压缸和产品受压点偏心88mm,压装块有四根导向柱,采用压力传感器检测力,客户感觉偏心对产品实际受压力有影响,要求计算产品受到的压装力,实在不会,特来求助,只求个大概压力" j+ A5 c5 [" y, g6 _+ g) b! k5 E6 `$ O
( M2 |5 i0 z- B2 ^& U
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 19:53:15 | 显示全部楼层
条件不够,无法分析
 楼主| 发表于 2024-3-19 19:56:15 | 显示全部楼层
石松ss 发表于 2024-3-19 19:538 a; C3 L- G6 e/ E
条件不够,无法分析
8 S1 I7 d- R8 X# d请问还需要哪些条件+ u# p# U7 \7 }( Y" R7 c  P
发表于 2024-3-19 19:59:55 | 显示全部楼层
导向柱的位置,肯定有影响,多大就不知道 了
发表于 2024-3-19 20:00:07 | 显示全部楼层
客户要求就改!!!偏心无法纠正过来吗?有导向影响可能不是非常大,但终究还是有影响的。
发表于 2024-3-19 20:33:38 | 显示全部楼层
肯定有影响,偏心会导致导向柱每个受到的弯矩都不一样,而导向轴是有间隙的。那么产品受到的压力就会不均匀
发表于 2024-3-20 07:53:57 | 显示全部楼层
少条件无法计算
发表于 2024-3-20 08:34:21 | 显示全部楼层
仿真一下呗
发表于 2024-3-20 09:25:23 | 显示全部楼层
才1吨而已,导向柱做强壮一点,这点偏移量没多大影响,压力多大产品受力基本上也多大
30吨的偏移都搞过,这1吨算啥  发表于 2024-3-20 10:51
好好复习一下吧  发表于 2024-3-20 09:50
GMT+8, 2024-12-25 21:28 , Processed in 0.055351 second(s), 19 queries , Gzip On.
