查看: 1655|回复: 14
拿电机当轴承座使用,是为什么?
发表于 2024-3-19 11:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天车间里在拆一个旧的螺丝机,我发现平台底部的一个轴,用了两个电机,其中一个电机没接线,完全就当做轴承座来使用了,不禁感叹,难道一个电机的价格比机加的轴承座和轴承的价格还低了吗?大家看看这里面是不是还有其他的考量?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-3-19 11:28:54 | 显示全部楼层
设计的初衷是左边电机往左边拉,右边的电机断电。右边电机往右边拉的时候,左边电机断电。
这样做的好处是能保证同步带始终是处于紧绷状态,消除电机启动的机械齿轮间隙,消除同步带的弹性导致的滑块虚位(电机转动了,但是滑块没有动,要先把同步带反向绷紧之后才开始动。)这样做的目的是提高滑块的移动精度。
现状是有一个电机没接线。
估计有几种原因:
1,这个设备不需要那么高的精度,也能满足实际需求。
2,写PLC程序的工程师搞不定这样的控制程序,就放弃了一个电机,其实也能用。
3,两个电机,一用一备。
4,零件设计来自于通用的量产的标准机型,所以两边都有电机安装位,为了适配左右脚互换的场合。
5,图纸是网上下载的,或者是前前前前辈留下的非物质遗产,不知道为什么,但是祖宗之法不敢改,祖传BUG不敢修。
6,巴拉巴拉……
看吧,这个才叫专业  发表于 2024-3-20 10:47
好全  发表于 2024-3-19 15:24
分析很到位  发表于 2024-3-19 11:44
参与人数 2威望 +61 收起 理由
老鹰 + 60 热心助人,专业精湛!
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-3-19 13:06:02 | 显示全部楼层
我猜是把步进电机当阻尼用,使带轮可快速停止。
发表于 2024-3-19 11:39:12 | 显示全部楼层
可能那个步进坏了,废物利用,好的也是几百块,成本跟工件加轴承价格差不多,也能替代
发表于 2024-3-19 11:28:31 | 显示全部楼层
我怎么感觉有类似的老帖
发表于 2024-3-19 11:35:58 | 显示全部楼层
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨冗余结构,附送备件
发表于 2024-3-19 11:36:49 | 显示全部楼层
老帖子、电机便宜
发表于 2024-3-19 11:38:26 | 显示全部楼层
二手57电机,一个23,比哪便宜多了
发表于 2024-3-19 12:23:29 | 显示全部楼层
不用的废电机扔了可惜当轴承用用也行啊废物利用吗
发表于 2024-3-19 14:47:32 | 显示全部楼层
如果当初是有设计,怎么看两个电机都得是一个品牌或者一个型号吧,一个雷赛一个国产
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.085113 second(s), 26 queries , Gzip On.
