查看: 3508|回复: 9
伺服扭矩+减速机增比跟联轴器容许扭矩的关系
发表于 2024-3-19 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,联轴器选型的时候容许扭矩是不是需要大于伺服加上减速机的扭矩,比如400w 电机,配个20比减速机,输出扭矩25NM左右的话,联轴器选多大的?要大于25NM吗?* J% {$ c8 A3 H& w1 Z0 l
(如果机构实际使用时,需要20NM左右的输出力的话。联轴器选的容许扭矩小于20NM,是不是会坏)6 l- f1 C, U4 T4 S! y; P
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-19 09:58:51 | 显示全部楼层
考虑一下急刹急停的状况就不需要发帖问了。
 楼主| 发表于 2024-3-19 10:01:25 | 显示全部楼层
芙蓉江璐 发表于 2024-3-19 09:58
; T0 a- _8 q( k7 T" i/ y1 ?' d考虑一下急刹急停的状况就不需要发帖问了。
9 Q. l/ p* m; e( `9 m2 b. x是的,就是感觉不对,又不知道是不是这样,所以需要大神指点,给个准确答案,或者能多指点几句,让我更清楚的学习更好
" Y5 Z% g8 K5 n5 j' K8 ^6 C
发表于 2024-3-19 10:11:14 | 显示全部楼层
就我的经验来看,联轴器至少要大于实际的输出扭矩9 s( i# ?% ?7 m/ j$ k' ?
容许扭矩小于实际的输出扭矩,也不一定就会马上坏,看小多少,差的越多越影响寿命
 楼主| 发表于 2024-3-19 10:15:18 | 显示全部楼层
ccxx13 发表于 2024-3-19 10:11* l  s* y$ A, _  R) U
就我的经验来看,联轴器至少要大于实际的输出扭矩; P9 w3 ~# h! Z7 B% L! ^( ?
容许扭矩小于实际的输出扭矩,也不一定就会马上坏,看小 ...
; l' Q4 u+ c0 E, L- {5 n0 z
大扭矩的联轴器不好选,选半天没合适的,丝杆小,出力能达到,电机加减速机后出力也能达到,直径小了,联轴器就不好选了
7 P4 S2 n6 ~1 ]/ n6 E' I4 M- n
发表于 2024-3-19 11:20:51 | 显示全部楼层
第一,配伺服联轴器要控制重量 ;第二,要精密一些;第三;联轴器承受扭矩要大于减速机输出扭矩,具体量根据工况选
发表于 2024-3-19 11:30:02 | 显示全部楼层
1,机构实际使用时,需要20NM左右的输出力。你选输出扭矩25NM的减速电机小了。2,联轴器选和输出扭矩相近的就可以,你这种情况就选稍大一点
 楼主| 发表于 2024-3-19 11:44:14 | 显示全部楼层
252924072 发表于 2024-3-19 11:30
- U6 t. B0 L5 _' P1,机构实际使用时,需要20NM左右的输出力。你选输出扭矩25NM的减速电机小了。2,联轴器选和输出扭矩相近的 ...
1 m3 B0 [: m0 l' h5 K# {) _好的,谢谢,我刚又算了下,我实际大概需要12NM的输出扭矩,电机也够了,联轴器我再找找,膜片式估计没有,找找别的看看
* c% Q, r1 u. J0 i2 X: t9 a: k
发表于 2024-4-10 14:30:05 | 显示全部楼层
可以看一下这个选型指南,应该可以帮到你。
发表于 2024-4-10 14:31:26 | 显示全部楼层
这里有一个联轴器选型指南,应该可以帮到你
GMT+8, 2025-4-28 01:40 , Processed in 0.070309 second(s), 17 queries , Gzip On.
