查看: 13251|回复: 30
异形孔加工请教
发表于 2024-3-18 19:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一塑料零件的内孔是一个异形孔,上端是圆孔,下端是腰形孔,怎样加工才能保证连接处光滑过渡?- {# G' J; N1 l) x9 ^
0 z$ c2 {0 s4 d0 o- R: B3 a4 j  b! v! f* I) F8 Y
2 E8 {5 l; F$ G" _- j补充内容 (2024-3-20 08:41):6 a, `9 S( b* J5 `& i1 v
谢谢各位的热心指导,基本上是机加不出来了,昨天问了接单的机加厂,他们也没有透露怎么加工,后续如果能剖开的话我剖一个看看再贴上来大家看看。
' p/ s4 g, e, k# h5 I# J; G另外这个是一个喷液的孔,要求粗糙度小于0.8,为了使喷出来的液体不散,孔口不能由毛刺,同时为了批量一致,孔口形状要一致。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-18 20:23:56 | 显示全部楼层
看不懂
+1  发表于 2024-3-19 08:40
发表于 2024-3-19 07:52:51 | 显示全部楼层
这种能用加工达到吗,我们这铸件和3d打印有类似结构,基本没有公差要求
发表于 2024-3-19 08:26:22 | 显示全部楼层
塑料零件,开模做吧
发表于 2024-3-19 08:38:24 | 显示全部楼层
你这个塑料件是机加的?这么小孔?
 楼主| 发表于 2024-3-19 08:39:20 | 显示全部楼层
z65668396 发表于 2024-3-19 08:26
# `. O6 z2 ?2 Q1 N! H4 Y塑料零件,开模做吧
  u' \) G' q+ j4 I7 u4 m) E' K
问了注塑厂说开模做不了,机加厂说可以做,我担心机加出来的跟要求不一样。3 f- e& O0 m( @& z* o8 o; F
我想学一下他们怎么做,我这打1.5的直孔尺寸也不太能保证  发表于 2024-3-19 09:25
大概率机加工没看懂图纸,这样的孔机加工是不可能做出来的,铸造倒是可以,注塑不行,芯模抽不出来。  发表于 2024-3-19 09:04
发表于 2024-3-19 08:40:03 | 显示全部楼层
定制对应尺寸的刀具。。。。。直接干就完了。
发表于 2024-3-19 08:54:29 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-3-19 08:39" ]( t2 n7 [# T& N" S! A2 r
6 A3 n+ V3 n' W1 ?7 @5 Q- b
你在图纸上标注一下,过渡圆滑,镗刀应该可以搞定,但是有个问题,第一张图3mm的尺寸很难保证也很难测量
$ ]* d. @% X7 {' w1 H
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=642013560681&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.438446cbMaz6pD&skuId=5040677074023 精密镗刀  发表于 2024-3-20 09:18
φ1.5的孔,镗刀怎么弄?我好奇  发表于 2024-3-19 15:35
发表于 2024-3-19 10:25:55 | 显示全部楼层
左边的大口在外面可以加工,右边的有点悬
发表于 2024-3-19 10:37:19 | 显示全部楼层
应该是加工中心的活,大概是刀大小的问题
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.272356 second(s), 18 queries , Gzip On.
