查看: 2287|回复: 11
非标集装箱的设计
发表于 2024-3-18 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做非标集装箱设计的朋友吗?一起来沟通一下技术方面的问题。先来一个课题,一个超大型的储能集装箱,要求防护等级达到IP55以上。 ! V* g. ]: |* f% y$ K
8 S& _3 O4 X2 a# {- h! B, T5 ~7 G尖顶设计,里面有总控间,电控操作室,会议室,卫生间等。要做到防水。里面有电池储控系统,风冷新风系统,消防系统,水电系统等。2 j# y  x4 g3 {
! F/ k* P' d0 t8 ]
平面布局图如下图,有做过非标集装箱的朋友,一起来帮我出出主意了。
: a% l$ e+ b( K/ k2 V/ ~+ N: R- ?) Z* g& w
怎样设计更省材料,怎么做更省人工。4 x2 ^! h) |( u4 C: z
+ V, j9 \7 j& H2 V2 B5 R) n
( T) T& j% S& i' X1 ^( l
0 R# \" n9 H( x3 X
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
shengyz + 1 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
发表于 2024-3-18 16:22:49 | 显示全部楼层
集装箱就是有标准的东西,因为要上船或者车的。; h3 I" W8 \+ \6 J7 Z. R: a0 |
你要做的应该叫预支房,或者叫结构房吧?
+ T! j. s/ L2 k3 ^5 N/ f  d- T
有标准按标准,没标准大概率要自创,然后立标准,既然都是起步,谁愿意免费提供你这么大的支持呢?  发表于 2024-3-19 10:25
储能集装箱,装电的  发表于 2024-3-18 16:24
发表于 2024-3-18 16:52:39 | 显示全部楼层
喷漆室的板房行不行,有防爆,有送风和抽风系统,有过滤,有电气设备
发表于 2024-3-18 17:11:55 | 显示全部楼层
末日战车???
发表于 2024-3-18 17:29:58 | 显示全部楼层
你进入误区了,但需求比较多的时候,不要 all in one,可以采用双层设计,底部硬件区和仓储,二层办公和休息,这样,硬件区受渗水影响极低;对办公、休息的私密性也比较好。& g  z( F! l# ?- u( j
最关键的是可以模块化了,方便增加其它设施,举个简单的例子,比如当硬件设备数量不够了,再增加一个硬件箱体。  }! A! ?  z, z2 m9 B" e  s
当然另外一点,分开之后,运输成本也会极大的降低了,你上面的这个图就完全没考虑到运输。
4 h! W4 ?! S0 B( _5 j) U$ f$ Y我是做抛丸、喷沙设备的,你们这个房体钢结构厂家做的多了去了,我猜你们公司是想省成本,用集装箱代替,但现在钢结构可以做预制件,相对来讲,比这个还快还省成本。: S+ }! i/ J& p! v; n
5 `% B, v2 \( H: }7 b, U
赞同  发表于 2024-4-2 10:14
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-3-18 18:26:13 | 显示全部楼层
关键是用途要明确,用途不明确的项目就可能。。。
 楼主| 发表于 2024-3-19 20:03:55 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-3-18 16:22# J' @  j! O+ r- s. v" G
集装箱就是有标准的东西,因为要上船或者车的。9 h1 ~% |7 _) a/ ]0 `: U, t
你要做的应该叫预支房,或者叫结构房吧?
, R: H0 b- O. m  ^2 w! T! F) ~
是的,可以叫预制仓。但做法是集装箱结构的做法。分为七个非标的集装箱制作,然后拼接,前、后、左、右、下与顶分开做,最后用螺丝固定。我个人认为最大的难点是防水方面的设计。
3 Q. j' Z" G  E3 D0 }
发表于 2024-3-20 10:29:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2024-3-20 10:44 编辑 6 q& y! U9 ^) m; x/ r
符强FQ 发表于 2024-3-19 20:03
* e" r- l; E5 b; V/ i9 [. N是的,可以叫预制仓。但做法是集装箱结构的做法。分为七个非标的集装箱制作,然后拼接,前、后、左、右、 ...
: T: D5 L( H9 c: E. @- o8 A8 |
如果单纯防水,可以找汽车方面的设计经验的朋友,里边的相关工艺有胶圈、粘合、焊接、蜡(胶)封等,针对集装箱应该够用。也可以找找相关资料。* @& L2 W' \2 @" I" K% g
1 b, E5 M! a1 |, b/ e
当然,专做集装箱的朋友应该有直接方案。
: t: g* q3 S- G2 A* n$ w( A" k  Y+ C% S4 N/ {( ]
我查了集装箱标准,的确很难查到,多为美标或者欧标。* b7 R; v9 d; @) i
 楼主| 发表于 2024-3-20 17:31:21 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-3-20 10:29
8 L7 @+ m4 f6 K& h4 |如果单纯防水,可以找汽车方面的设计经验的朋友,里边的相关工艺有胶圈、粘合、焊接、蜡(胶)封等,针对 ...
7 Y) n2 Q9 k; [: T% N2 e' u
是的,我这边要求的,就是非标准的东西,在国内是没有统一标准的! 做法也是五花八门的。只要达到要求就行。比如说防护等级,比如说防静电要求,防水要求等,接地要求等。; P% z! q8 C1 W' d
GMT+8, 2025-1-20 04:46 , Processed in 0.071975 second(s), 17 queries , Gzip On.
