查看: 2491|回复: 14
CN共渗的钢件4140,芯部硬度到55HRC对性能有什么影响?
发表于 2024-3-18 11:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
; F2 I& k* K7 c4 j- ?1 f% o
发表于 2024-3-18 14:23:09 | 显示全部楼层
首先要明确你这个件为什么要做这个工艺,为什么要这个材料。如果只是耐磨,强调芯部硬度做什么?如果要这个钢的强度和韧性,就不能芯部硬化。0 r- q. i) H  k" W% B( u7 w  Y, v
Y36
接上,这就难搞了。怕心部硬度高影响性能,出货到客人处被投诉。但去找图纸标准,模棱两可的,没写清心部该多少HRC,AMS2753C上也没明确写出。  发表于 2024-3-18 15:40
Y36
我们是搞来料加工的公司,老外的图纸,按他的图纸技术要求是:氮碳共渗(按 AMS 2753C 说明),至 600HV MIN (对应 HRC 55 Min)。结果外发热处理厂做出来表面硬度达到56HRC,合格。但是切开测心部硬度为55.7HRC,这  发表于 2024-3-18 15:35
发表于 2024-3-18 15:55:36 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-3-18 14:23
3 W( Z6 M/ A) G0 {5 ?首先要明确你这个件为什么要做这个工艺,为什么要这个材料。如果只是耐磨,强调芯部硬度做什么?如果要这个 ...
9 p0 t/ s  g6 O我查了一下百度,这个材料可能用于高韧性的作业环境,跟你的领导商量一下,还是问问干什么用,或者不问,本着负责任的态度,让热处理供应商赔就是了。不给技术要求,他们就随便给你都淬成内外一样的硬度,这样不合适吧。3 @/ |1 V4 ^- N9 }6 K7 \6 l; D
如果跟甲方沟通,不管怎样,都要让甲方把技术要求搞清。为了成事多想办法,积极一些可能会挽回一些损失,我没啥经验,这个得你们多想办法,可能领导就是个摆设,你的办法也许更好。最后再让负责领导拍板。  发表于 2024-3-18 16:19
对材料不明白最好不接,既然接,一定不能是你说。接了出问题,现在如果真控制不了(没有方案),那可以正常反馈给明白的(或能负责的)领导,然后让领导定是否与甲方沟通寻求支持,或者想别的办法,做违约准备。  发表于 2024-3-18 16:15
Y36
我领导认为心部在工件几何中心,偏一点都不行。那对于这么外行的领导,我只能上网问网友了。  发表于 2024-3-18 16:03
发表于 2024-3-18 15:57:18 | 显示全部楼层
. K7 c; c& @9 B: g6 f1 f) X0 [2 f7 b* c1 b- M# O0 m
在论坛逛了这么久了,个人拙见,芯部都变硬的话,是不是和做调质处理差不多了,做碳氮共渗的目的应该是让表面硬化,芯部保持韧性吧?
好的,原来如此,学习到了  发表于 2024-3-18 16:17
是的芯部主要参数就是韧性,淬火不淬透,这是大多数热处理的操作规则  发表于 2024-3-18 16:09
Y36
有人认为跟材料淬透性有关,淬透性好的材料,比如4140可以很容易淬成表面心部一样的硬度。淬透性不好的材料,比如45#钢,很难把心部做硬,实在要做硬,那么就变形。  发表于 2024-3-18 16:07
发表于 2024-3-18 16:25:46 | 显示全部楼层
4140不就是42CrMo
+ }4 T* ?5 A6 H! y9 S& @/ Z是多大的零件?要芯部硬度?
Y36
圆柱,中间有通孔,直径120mm,长300  发表于 2024-3-18 16:37
发表于 2024-3-21 14:21:25 | 显示全部楼层
不是心部,是表面硬度不小于55HRC,传来传去,见鬼了。
GMT+8, 2025-2-20 07:14 , Processed in 0.075657 second(s), 16 queries , Gzip On.
