楼主: 沉默不语wl
怎么判断这个是缸体变形还是缸盖变形?
发表于 2024-3-19 09:14:04 | 显示全部楼层
参考一下快卡接头的做法,估计是垫片的问题,换一下包氟的垫片试试
发表于 2024-3-19 13:23:03 | 显示全部楼层
你这个密封垫如果是放在平面上,那对拧螺丝就有很高的要求了,拧不好会导致密封圈变形漏气漏液,如果是我设计会挖一个槽把密封圈埋进去,这样锁紧的时候即使密封圈有变形也会挤在槽里不会导致漏液。
发表于 2024-3-19 13:46:49 | 显示全部楼层
可以去借鉴一下常见的导热油管道加热,里面近3百度,成百上千个法兰接头,好像也不是很精密,从来没见到哪里漏的
发表于 2024-3-19 13:48:56 | 显示全部楼层
我以前公司做油泵,平密封垫,油温上升后垫子的一段完全被挤压出来,喷出来的机油洒了厂长一身。1 x* O7 d7 [1 E% W9 h1 F$ ?, a
后来改成铜垫密封,解决
2 s1 N; X) n- q. I% d  f
$ X: l( F& _6 J" B楼主这个问题有以下两个方向的建议:1 t9 Z# ^# _. c4 h" K! u' ^
1. 密封垫材质仔细选一下,必须耐高温;5 p2 Q1 r1 c* [3 p
2. 改为O型圈密封,缸盖上加密封槽;1 F! M( a( o! ~$ c9 ]' y- Y
: x6 v, ~9 H& ~( C
单加大螺栓力矩并不一定有效果,金属平面的变形,可能让密封效果更差。
 楼主| 发表于 2024-3-19 14:50:47 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2024-3-19 13:48
  R: I$ e9 d! F# M; y( Y6 L% Q$ D" H我以前公司做油泵,平密封垫,油温上升后垫子的一段完全被挤压出来,喷出来的机油洒了厂长一身。$ c9 t& ^" y% S/ F; K
后来改成 ...
: @% `6 @. T- M/ a( w嗯,这个里面有个里槽的,现在我的考虑是本身缸体或缸盖有些变形,维修师傅更换密封垫的时候把缸盖方向转了半个圈,就漏了,现在转了半个圈再观察两天看看  q6 a8 j& ^4 _) e6 v- g
发表于 2024-3-19 18:04:09 | 显示全部楼层
工作压力多大?压缩量多大?
发表于 2024-3-19 21:35:08 | 显示全部楼层
用金属缠绕垫片
发表于 2024-3-20 13:43:34 | 显示全部楼层
泄露也有可能是这两个件接触面的密封结构和加工精度的问题,不一定是变形
; y1 M( |8 N# r9 p5 P! G2 {/ y) L
发表于 2024-3-20 16:22:16 | 显示全部楼层
可以换个新的缸/盖,哪个换上之后,密封变好了就说明是哪个的问题
发表于 2024-3-21 08:23:40 | 显示全部楼层
沉默不语wl 发表于 2024-3-18 09:39/ s( V$ z$ E5 V
嗯嗯,304材质的,上到最后一个螺母螺纹都对不上了。小沉台是什么?
- Q: i0 i( n' f9 B8 X2 a5 q
类似法兰盘的那种结构,都有一个沉台# u7 [8 L2 V% P/ Q0 v3 a3 ?) n
GMT+8, 2024-12-25 21:19 , Processed in 0.050093 second(s), 15 queries , Gzip On.
