查看: 4574|回复: 32
怎么判断这个是缸体变形还是缸盖变形?
发表于 2024-3-17 12:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个物料缸,就是加热清洗后在一个部位漏,岗体与缸盖之间有硅胶垫密封。在图片的有白色的物质的地方是漏的地方。想请教一下怎么确定是缸体还是缸盖变形造成的泄露。
9 a4 d( t5 s9 H9 X$ S
  [& r1 O- D( |7 N7 f. m' A: V& O
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-3-17 13:06:38 | 显示全部楼层
我觉得你先紧紧螺栓试试,清洗一般不会漏的
发表于 2024-3-17 13:23:15 | 显示全部楼层
里面是否有非金属的柔性材料,是否老化破裂了
 楼主| 发表于 2024-3-17 13:28:32 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2024-3-17 13:06' P( r- s# Z& }. {
4 i4 [& e5 X+ l, [8 n  c( b- L" `不管是对角张紧螺母还是转圈张紧都试过了,还是漏,里面的硅胶垫都换好几次了,因为这个问题也不是一两天了。有能想到的都试了试。现在我就想如果能确定哪里有变形,就上机床了。
: @! U5 v5 _- n1 k
 楼主| 发表于 2024-3-17 13:30:15 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-3-17 13:238 A+ u5 ]8 s8 |* K- ~
$ J/ C3 ~* \8 ?3 ]  a8 I1 @1 `缸盖与缸体之间有个硅胶密封垫,就是刚换上也是这个情况,过冷水还好,如果比较热的流体就会漏。5 T" f' |+ H  E3 i
换氟胶的  发表于 2024-3-19 16:05
就是垫片的问题,不耐高温  发表于 2024-3-19 16:05
发表于 2024-3-17 13:40:46 | 显示全部楼层
沉默不语wl 发表于 2024-3-17 13:30) [; `5 ]( E: N& r$ Z1 J9 S. O6 f% ]
$ d1 B1 f% u5 V2 E& L盲猜,硅胶密封垫受热变形。要么更换热变形温度更高的材质,要么加厚,加大锁紧力。; t% c- o4 F* L% b# l2 t
, c: n6 m8 D7 l) ?8 z
上个照片看看。
/ N0 B; @- I8 U
发表于 2024-3-17 13:46:08 | 显示全部楼层
里面多少Mp?
发表于 2024-3-18 07:29:09 | 显示全部楼层
304材质的?这种大多是螺纹孔那里局部被拉变形。下端螺纹孔那,给做一个小沉台,0.5-1mm即可,再试一下。4 w+ y# h' e, I# R4 m
发表于 2024-3-18 08:33:19 | 显示全部楼层
使用高温密封圈,留足安全系数,9 b% K, E$ _5 \9 T6 ~6 p
- t3 f& T3 j8 A5 C' M- o这个主要原因还是,密封圈造成的,高温加上压力流体,! r4 B; m& d4 y
$ q/ Y3 k, k" c1 V以上如果不行,采用机械密封.
发表于 2024-3-18 09:00:46 | 显示全部楼层
这个明显是垫片的问题,没垫好。大概率还是紧固的工艺没掌握好,导致渗漏$ A4 m+ L; @$ U( r& t& d9 {
% v) E4 c- T- }% ]7 d# N' v4 E
& h0 c; t7 Y' n# T' ?1 [跟主体缸盖关系都不大。8 h6 v5 t6 q  n. D# x4 q5 e
0 `! _& H3 L  Q+ B9 e: k
GMT+8, 2024-12-25 21:10 , Processed in 0.054150 second(s), 18 queries , Gzip On.
