查看: 3805|回复: 14
2024年了吸塑盘分张方案有了么
发表于 2024-3-17 08:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很紧想用气吹?能否指点一下7 u% g& g, D/ d3 ~8 J
喂我袋盐 + 1
发表于 2024-3-17 10:03:37 | 显示全部楼层
贴图吧
1 |, b4 M9 N. s7 j- R. O1 s! z  m5 O" V
如果 吸塑的太薄 就不好分离
发表于 2024-3-17 10:08:24 | 显示全部楼层
抖几下。
 楼主| 发表于 2024-3-17 10:18:51 | 显示全部楼层
拿气枪吹了一下
发表于 2024-3-17 10:46:45 | 显示全部楼层
基本上摞起来都很紧,这样容易成为一体,结果很难分开。
3 G8 B. ?6 k! N, Z+ ]紧是发生了过盈配合。) Q9 p3 u0 R* C, k$ E- U6 m3 Z' s
搞成间隙配合可以不?这样就不紧了,容易分开。
发表于 2024-3-17 12:26:13 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2024-3-17 10:464 J& j' o: i) w# ^3 d
基本上摞起来都很紧,这样容易成为一体,结果很难分开。+ V1 e+ E( s( n9 r8 o; b6 D/ n: N, N
紧是发生了过盈配合。
: Q  [4 m  f8 O) t3 \: \4 L7 C2 f+ K& A* t: E搞成间隙配合可以不?这样 ...
5 l) J% m4 E) I) V- [吸塑盒都是紧配吧。
; d% v* h4 g" V1 q7 v# b; @
发表于 2024-3-17 22:04:04 | 显示全部楼层
吸塑盒外边缘因为制造时做了拔模角,所以摞在一起时都是紧的,人手掰开都很费力,得在盒子结构上想想办法
发表于 2024-3-18 08:27:08 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2024-3-17 10:469 F4 v2 |- {( A0 z0 ~  h0 I
( y) Q: J  p+ X. E0 r7 Y, j紧是发生了过盈配合。
! ]! n0 L" \5 ]搞成间隙配合可以不?这样 ...
, L- D! z8 s2 O% i% G太紧
( l+ |5 r2 a0 n6 V) O/ t, U1.拔模斜度太小- q) e6 g' B  }, P* c$ P4 P
2.侧边没有预留排气槽,堆叠后内外有气压差。排气槽在侧边最好非中心对称布置! S. P7 l$ k% W/ J4 `8 r
: o) e2 v4 h* c. f5 i4 s
- z8 C% [% ~, g; L; j
andyany + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-3-18 09:47:06 | 显示全部楼层
为啥要分开?干啥用?是剁机供料用吗?
8 Z4 _/ U/ c( X
发表于 2024-3-18 09:56:59 | 显示全部楼层
上任鹅城 发表于 2024-3-17 10:18
4 ?. Y+ h7 h% Y- d拿气枪吹了一下
8 H' b) M3 `6 C0 a. b8 o
之前做过的案子:5 |9 P# f3 Y* x8 a2 c
客户原有吸盘是普通的平面硅胶吸盘,超声波清洗手机屏。塑胶托盘循环使用,设备运行时,屏上、板上都会有水。; _& h3 O$ o* q" ?' |
, `- K# Q& t. O
% K/ Z6 p! A( B: |$ v* q, V, E. ^( [/ E
0 \) c. f* W; h; L% s$ R  y  T
) G# [: R( D& p6 C
# @% `, ?: G* k/ o
" t7 i: W1 O6 [9 e+ g
, J" K0 V& H) |
3 n( p* X: J9 a) V+ Z- c7 p2 F托盘半自动上料,定位的位置两侧使用毛刷,上料再加个抖动就解决了。参考这个:% x# G$ ^  M9 p) E3 p3 L
5 I$ p& c0 @' h% {) q* y" s! x9 \( P% m3 t, Q) i" V/ O
: L% M9 K- w/ x
板上有水的问题,改用了PIAB的橙色摩擦吸盘+大流量真空发生器,以往的真空度不高、抛料问题也不再有。
. J& O5 d. g9 f0 x( n
# y' P" _2 |2 J5 D- {
7 @5 V. `* B& f) f; X
学习到了  发表于 2024-3-18 10:23
GMT+8, 2024-12-25 10:55 , Processed in 0.054514 second(s), 23 queries , Gzip On.
