查看: 2619|回复: 8
【3.15】宝马530Li传动轴异响
发表于 2024-3-16 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天3.15曝了很多猛料,作为机械人关心一下宝马530Li传动轴发响问题。
7 O5 V& t4 ^2 U: x4 Z! b
* c. ]: t1 @# V据几位车主反映,D档与R档切换时发响,听声响是哒哒哒的周期性响声。到4S店检查说是传动轴异响。
% D/ \# n) U! Y" T5 v8 [0 [+ w9 n# k8 c% O$ K$ @6 ?, q7 ~
宝马530Li是四驱车,从结构上说传动轴不会发出此种异响。4S店肯定知道这是普遍问题,于是建议多跑一段距离可能就消失了,从这个说法来看长距离跑合后是有可能消除的,但肯定不会影响到安全使用。有一车主都跑了一万多公里了,异响还是存在。( U. T4 x: e  C" S* }
4S店维修人员说可以更换传动轴,但不保证能解决异响问题,所以可以判断异响并不来自传动轴。* ^: [- ]+ _, P3 w1 {/ f" z
四驱车的传动轴连在后牙包上,后牙包俗称猪脑壳,里面是一锥齿轮副,然后是差速器,再到半轴。既然换传动轴有解决异响问题,声音多半来自后牙包了。后牙包结构复杂,调校不好是会发出响声的。另外里面零部件精度要求高,质量不好也是会产生异响的。
9 a, _8 ?+ S8 _8 @% ?' z几位车主好像都是买的华晨宝马,国产的。现在降价厉害,质量感觉也在下降。9 p# T, S6 b) e  i+ i; p! |) Y
 楼主| 发表于 2024-3-16 10:09:11 | 显示全部楼层
如果是后牙包问题,那情况就复杂了。
发表于 2024-3-16 10:29:55 | 显示全部楼层
8 U6 Q* V; c/ R7 e
8 P: Q* b6 G2 \长距离跑合能消除?不存在的事,结构问题,宝马以前用铝螺丝,还在发动机里面,断了N多,哪有铝螺丝不断的,宝马并不是造不好车,人家偏 向不一样,买宝马又不是看重宝马质量,要质量好,买面包车,长安,五0,可以保证开20W公里不坏,维修超便宜,长发发动机一个2800,变速箱1100,
' p- q, q( c1 q* Q+ N宝马看重的是面子,只要面子不失,别的都是小问题,别人又不听异响。
  g- K& e' W0 U! f+ q3 o又扯精密度高,面包车也是后牙包,有异响的吗,有坏的吗,极少发现坏的,坏的也是常年拉1吨货,
) W9 J: A2 T1 s4 Z' G) Z* P) y' x
# L+ O3 J' x* y. x1 q# v
宝马是面子,里子是不用太管。  发表于 2024-3-16 10:34
发表于 2024-3-16 13:46:10 | 显示全部楼层
对,现在油车在被迫降价,大家不要以为捡到便宜了。
1 |" B. v+ L8 q, k3 Z. K) I+ c
  `1 T# p; y0 V买家永远没有卖家精。JS到处都是
发表于 2024-3-16 18:34:56 | 显示全部楼层
为了面子买宝马的人交了智商税
发表于 2024-3-16 21:01:55 | 显示全部楼层
卢Tiger 发表于 2024-3-16 18:34
5 e1 I' Z" a1 M' w5 k为了面子买宝马的人交了智商税
: `  l, I. m+ Z* N  h  a, Q! }1 e不存在的,宝马有面子,他是要有面子,又不在意质量,要质量好,不坏,买面包车就行了,哪台面包车烧机油,哪台面包车坏变速箱,坏后牙包?/ S* d* C9 w) A& S. \' y4 `
要是开面包车的跟宝马一样保养,一样的用车环境,估计能开50年不坏,但面包车就是用来拉货的,
' F2 y9 i3 @) u+ ?6 X- Y' Y14年新买的霸道,因为面包车坏了,用他拉了一月螺丝,最多拉400KG,两个月不到,坏两条减震,立马买了台荣光,一般拉1吨,有次去取货,拉了近2吨,/ i  A% t4 q+ L) L
今天方知面包车这么牛逼。  发表于 2024-3-17 08:20
发表于 2024-3-18 14:45:30 | 显示全部楼层
想要啥就会得到啥
GMT+8, 2025-4-29 09:31 , Processed in 0.066442 second(s), 15 queries , Gzip On.
