楼主: 48824163
悬臂梁强度计算,请求支援
 楼主| 发表于 2024-3-16 10:50:01 | 显示全部楼层
不是16t,是8吨,作用力不在边线上。见附图。谁能把详细的计算过程出一下,我给威望
发表于 2024-3-16 14:45:43 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2024-3-16 09:01
怎么也该将梁转90度啊,152为高,45为宽。
我也觉得是
发表于 2024-3-16 20:35:24 | 显示全部楼层
大概算了下,死了这条心吧。弯曲应力700+。材料的屈服极限还得除以一个安全系数
发表于 2024-3-16 21:17:05 | 显示全部楼层
按照说明,使用材料力学,理论反过来推导下:
仅作理论分析,不考虑工程应用相关问题
假定材料就是文中所设定的,那么算算看所需的截面应该是什么样的
已知,材料的屈服强度 700 Mpa,需要安全系数至少2
1. 受力 端部 8吨=80kN
2. 梁受力
   a. 与受力方向相反的剪切力 80kN
   b. 由作用点到固定点的力矩作用-弯曲 80kN*0.25m= 20kN*m
3. 需要的材料截面
   a. 抵抗剪切 80kN / (700 Mpa/2) = 约 229 mm2
   b. 抵抗弯曲 20kN*m / (700 Mpa/2)  =  约    57143 mm3
   假定使用矩形截面,就变成方程组了:
   W * H >= 229
   W * H * H / 6 >=57143
4. 按说明,如果 W = 152 mm 不变,则H = 约47.5 mm
   此时剪切应力 80kN / (152 * 47.5) = 约 11Mpa
   此时的弯曲应力 刚好满足要求。
仅供参考。工程中不同材料的许用剪切和弯曲应力不一定等于屈服强度,同时安全系数也得根据材料制造方式等因素合理选取。
发表于 2024-3-17 13:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 11:31:18 | 显示全部楼层
给了详细计算,给威望啊!
发表于 2024-6-28 07:02:23 | 显示全部楼层
是的,这样台扯了,下面也没加筋
发表于 2024-6-28 09:08:57 | 显示全部楼层
这个你得告知根部的固定方式吧,焊接?螺栓?不然怎么给你验算是否能满足要求?
发表于 2024-7-2 13:19:34 | 显示全部楼层
一看就知道不行
GMT+8, 2025-2-24 04:29 , Processed in 0.069701 second(s), 17 queries , Gzip On.
