如图所示两个零件的连接,第一个零件这么做完全是为了省料,如果做成实心的太重而且废料,这样操作用一个空心管配两侧的桩头,止口连接处,用焊接的办法,焊后要整体加工矫直,达到公差要求
4 E0 A) A4 K& E$ a* R2 W; _8 ~ r" J; b, t1 x$ o
第二个零件中间是带轮 两侧是平面,这个零件用滚齿能直接做出来吗? 当时我们讨论的结果是把这个零件一分为三,连接的地方打骑缝螺钉,之所以不用焊接,是因为焊接后必须要追加工,心里受力也不大,所以用骑缝螺钉替代了焊接连接,省事方便。% m0 e6 I+ Y0 D8 ?
* m4 i" I0 e( E4 q s6 O2 g
我对这个零件还有疑问,到底能不能用滚齿机干出来,不用三个零件拼装?9 Z# ]: w0 [( m/ `& d
大家可能对第二个零件有疑问,第二个零件是特殊,他用来带同步带的,只不过这个同步带两侧的齿铣掉,形成中间是齿两侧是平皮带的一种同步带,中间的带轮配合同步带,两侧的滚筒配合平皮带。 至于为什么要这样做,这里不讨论。% ^5 t, W2 P. n3 S# Q4 m
我想知道的是这个零件目前是用3个零件拼起来安装的,能否直接用一个零件加工出来中间的齿呢? 滚齿加工不出来吗? 6 u- z. d+ X" I0 W: y8 x
如果滚齿能直接加工出来,我就直接用一个零件机加工了,没必要3个零件拼接3 }% q. o0 x, [: ]& r& D
. `; Z7 z6 D' m: j- {* X% Z
" U0 d4 t' s- C5 Q
+ R8 p9 i% {# E- i0 ~" _8 c
