楼主: Y36
关于表面热处理,芯部硬度指的是工件正中心吗?
 楼主| 发表于 2024-3-15 14:31:21 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-15 12:289 w, G' V  _9 J' c. v" C
假如图纸是你设计,就该根据使用场景来要求心部的硬度,可以是硬的,但表面更耐磨;也可以表面是软点的, ...
' P2 E) q' }5 i. O, ~4140的含C量为0.38~0.45%,与45#相近,45#就不用渗碳淬火的方法。假如芯部硬了,整体就脆,表面渗C也就失去意义。
  J* @3 P  i# Q
发表于 2024-3-15 14:59:47 | 显示全部楼层
Y36 发表于 2024-3-15 14:31; V" y  f8 E& m- i/ c
4140的含C量为0.38~0.45%,与45#相近,45#就不用渗碳淬火的方法。假如芯部硬了,整体就脆,表面渗C也就失 ...
* x3 w. k% T/ z6 x$ e' ?: W8 }CN共渗对渗碳还是有点不一样的
- z, C+ G/ _  r$ j
发表于 2024-3-15 15:26:53 | 显示全部楼层
是120mm圆盘????这个想芯部55HRC易如反掌啊,
Y36
轴,不是盘。直径120,长200  发表于 2024-3-15 16:08
发表于 2024-3-17 09:31:18 | 显示全部楼层
45钢这么粗芯部硬度哪可能这么高?搞笑吗?
# d9 Y  `1 [8 z
4 x/ l$ X+ ~. e& j# W8 e并且表面硬度也打不了这么高。+ ?6 q& ^2 V/ q2 O$ R
% U9 |% q0 R9 ]只能渗碳后有可能这么高。
$ e7 G* f. b: b5 M6 _  C" j, C, w
渗碳层顶破天也就2—3mm。
  I  T1 j& A( G% `+ O7 `/ D! f$ ^% Q/ s! j7 V5 p  g
翻一翻热处理书看看芯部指哪儿。
这个难说,直接淬火也可能达到55HRC,取样应该取中间一段,当然最好去做个晶相,渗碳与没有渗碳的很容易看出来  发表于 2024-3-18 14:04
Y36
你是说他既渗C了,又整体淬火?  发表于 2024-3-18 08:39
查了4140相当于42CrMo,淬透性很好,但如果不渗碳表面硬度根本达不到这么高。  发表于 2024-3-17 10:16
发表于 2024-3-21 15:41:41 | 显示全部楼层
公众号留言选取
; G5 d/ R1 {, B6 t- ]3 p# r' J- F
: D  Z6 J4 K4 @, \. W
发表于 2024-4-11 13:26:41 | 显示全部楼层
不是这样的,有具体规定。
Y36
愿闻其详,大佬赐教啊  发表于 2024-4-12 09:55
发表于 2024-4-13 13:07:40 | 显示全部楼层
找类似的图纸,学习一下。
GMT+8, 2025-2-23 04:47 , Processed in 0.065833 second(s), 15 queries , Gzip On.
