查看: 6807|回复: 38
关于表面热处理,芯部硬度指的是工件正中心吗?
发表于 2024-3-15 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件,我切开打洛氏硬度,为55.7HRC,表面为56HRC,我认为是淬火了,不符图纸要求的CN共渗,而我领导说心部不是这里,是工件正中心。
8 G! i: i: s2 f我问他渗C能渗多深?他说要宏观检查。呵呵# p( w' U) u+ ~: ~- A7 G. h1 u
4 u$ z* ?: k1 h1 l3 D. j9 C- p3 m3 H
0 U" l& s9 N2 G
! t$ F# f; n: ^. F
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2024-3-15 10:05:01 | 显示全部楼层
你领导是个二百五
) M* x4 X+ ~1 K( ~3 E! V- {不要跟二百五抬杠
: B4 q5 a4 R' C: u跟二百五少交流
! K" _2 u# L% ^* Q牛马听话就行
Y36
4140的材料,要求CN共渗,表面要55HRC min,结果外发的热处理厂给做成这个样子。领导还说合格的,我去哪说理去?假如出到客户那里,被投诉他还会找我的问题。  发表于 2024-3-15 10:17
你才是250,领导都是对的,如果不对,你可以滚蛋,一切听领导的,这是原则,不管在哪里都通用  发表于 2024-3-15 10:10
发表于 2024-3-15 10:06:05 | 显示全部楼层
坐等专业解答。感觉距离头部的距离大概等于直径,是不是就算芯部了
你但凡学过热处理,你也知道轴的芯部在哪儿  发表于 2024-3-15 10:44
发表于 2024-3-15 10:13:39 | 显示全部楼层
不懂,我怎么感觉你领导说的对行业标准上怎么定义的?
好家伙挨个点评喷一句是吧,你要是懂就科普一下我们好学习学习呀,光喷有什么意思?  发表于 2024-3-15 10:54
太牛逼了,我真是佩服你呀,你是怎么混到什么这个级别的啊?你那几千个帖子是不是都是灌水灌出来的?  发表于 2024-3-15 10:44
Y36
整体淬火跟表面渗C两码事,哥!  发表于 2024-3-15 10:19
发表于 2024-3-15 10:30:48 | 显示全部楼层
领导说合格,就是合格,保留好聊天记录,正常走流程,真出了问题领导会周旋的。如果出了问题领导让你背锅,说明领导是个棒槌,直接越级举报就好。
Y36
我的部门找不到懂热处的,QA工程师不懂技术,QA领导是英语专业,唉,其他的人测尺寸的,三坐标之类。  发表于 2024-3-15 11:16
差不多这个意思吧,太较真未必真的好。  发表于 2024-3-15 10:50
让领导亲自签字,让领导承认合格,我咱可不签这个字。  发表于 2024-3-15 10:45
发表于 2024-3-15 10:38:15 | 显示全部楼层
深度该在图纸中标定,一般在毫米范围,内部硬度也该规定好,这和工艺要求有关,你这有注明多少?
Y36
看8楼  发表于 2024-3-15 11:26
Y36
2753C是什么标准?  发表于 2024-3-15 11:25
那就只要高于55就是合格。但这样和实际要求无关了,是标注不能反映实际要求  发表于 2024-3-15 11:21
Y36
没有深度注明,只写HRC55min  发表于 2024-3-15 11:17
发表于 2024-3-15 10:40:45 | 显示全部楼层
去围观了下热处理论坛,类似的问题他们好像也没明确的讲法
不截,有需要的自己去搜,那边冷清的要死  发表于 2024-3-15 10:52
你哪怕贴个截图出来以证明你的说法就是来自于热处理论坛的  发表于 2024-3-15 10:45
 楼主| 发表于 2024-3-15 11:24:41 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-15 10:38
2 h5 \  L* A' y8 g* M) T深度该在图纸中标定,一般在毫米范围,内部硬度也该规定好,这和工艺要求有关,你这有注明多少?
6 j% U# a* P; A. z4 A有个国外标准,但没有去认真看。
$ j- i* o, i% l$ N  Z, p/ T
发表于 2024-3-15 11:39:32 | 显示全部楼层
渗层也就1毫米左右,打心部硬度没意义
Y36
心部硬度高说明与渗C要的效果相反啊,本来渗C要求表面硬,心部软,耐磨而有韧性,结果弄成淬火,整体都硬了,与想要的相反。  发表于 2024-3-15 12:11
发表于 2024-3-15 12:28:19 | 显示全部楼层
Y36 发表于 2024-3-15 11:244 M0 R' k& D! d* f9 E0 d- O5 K
有个国外标准,但没有去认真看。
: i% o' s0 u$ U8 i5 w
假如图纸是你设计,就该根据使用场景来要求心部的硬度,可以是硬的,但表面更耐磨;也可以表面是软点的,保持韧性。这样热处理就会采取相应的工艺。
: O. y+ n# L1 {: s& h  U6 Y. K9 T假如图纸未注明,则心部随便怎样都符合图纸8 G' R3 r7 b+ o2 \3 z
Y36
4140是中碳钢了,与45#相近的。你见过45#渗C 淬火的?  发表于 2024-3-15 14:33
GMT+8, 2025-2-23 04:23 , Processed in 0.067145 second(s), 17 queries , Gzip On.
