查看: 2110|回复: 6
一个移动调节板的设计与出图
发表于 2024-3-15 09:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个板需要调节移动,从而拖动前面的辊轮,辊轮是用来涨紧皮带的,调节螺钉旋转,板就能前后移动
% a6 Q1 M' z6 {$ V7 B& K7 _# L) U  ]- j+ q4 J& U# }! N& O
1. 这里板的底面是基准面,跟轴贴合的面是配合面,图示给了个垂直度,这个板厚度20,这么薄的板有必要给垂直度吗?
% ~- n# M5 D  I9 F7 Y
( f, U/ V: r4 @% V" [+ { 2.还有这个板如果是铸件的话,内孔侧面就没必要加工了吧,那么整体碰漆或者发黑效果岂不是很差? 图中给内侧面一个加工符号,意思就是来一刀加工,粗糙度不做要求,这样后续喷漆或者镀锌发黑效果没问题。
9 _2 E" t/ z& }& D2 }; o3 q
0 t+ t0 {3 B: {; X  y$ |如果关于内孔面不标加工符号,机加人员会怎么搞? 毛坯的话后续喷漆镀锌发黑效果很差吧+ D9 m, |) [7 v- P6 p0 y
2 `  v2 {7 M2 _: D* f
3.图中两个孔怎么加工? 铣?还是线切割?还是等离子割?& E- L3 |. K4 l! E
9 i/ n+ [! R: O) d. i' n" W$ j. u7 l1 Q
0 j1 q- s% g- S
$ S3 @- }2 }9 c2 g0 w) E3 n
发表于 2024-3-15 09:53:47 | 显示全部楼层
配合面肯定要机加工
发表于 2024-3-15 09:59:11 | 显示全部楼层
20还薄?想啥呢?
对呀,他是不是对20mm没有什么感性认识啊?  发表于 2024-3-15 10:48
发表于 2024-3-15 10:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 逆转的月亮 于 2024-3-15 10:52 编辑 ) p& {  r& H% b) z- h
1 G+ H2 H$ M1 a; ^5 z0 R; A, T铸件有铸钢,铸铁,还有其他的有色金属,也可以铸造成型。! n3 V5 ?" M6 k# s; w# k. n( y. t7 b
你连个材料都不说明你让别人怎么给你参谋。再说铸件得讲究批量加工,做一个件两个件你也铸造吗,铸造厂大嘴巴呼死你。
* V  w8 ^  F  i5 u, U6 c
发表于 2024-3-15 11:43:25 | 显示全部楼层
你的调节孔不太好调同步轮角度啊,如果皮带装上去,有偏差,总不能用手敲板子调角度吧
发表于 2024-3-15 14:07:17 | 显示全部楼层
只有两个螺丝孔,没有方向限位,调节时受力不均容易倾斜。这个大小尺寸的钢板,一般10以上就算厚了,20直接用铝板都行
GMT+8, 2025-4-4 07:10 , Processed in 0.053706 second(s), 16 queries , Gzip On.
