查看: 2070|回复: 13
请教论坛里搞电机的大神
发表于 2024-3-13 22:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题困扰我几天了,上下两块钕磁铁,极性如图2所示,中间夹了一块导磁体,可以简单理解为铁片,我想请教一下:1、箭头所指处左右两边的极性是否相同?如果不相同,各自极性分别是什么?
2、在同一侧,上下两个箭头所指处的极性是否相同,如果不相同,各自极性分别又是什么?
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-3-14 09:03:05 | 显示全部楼层
大概就这样吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-13 22:38:45 | 显示全部楼层
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨上下两块磁钢磁力一样强的话,这块铁板也是被分为上S下N,
只要铁板动一动,就能产生感应电❕❗
 楼主| 发表于 2024-3-13 22:50:24 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2024-3-13 22:38
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨上下两块磁钢磁力 ...
上下两块磁钢是一样的。上S下N?你的意思是不管左右,都是上S下N?那岂不是和磁钢互斥了?
发表于 2024-3-14 08:05:40 | 显示全部楼层
画出磁力线就明白了,
发表于 2024-3-14 08:34:21 | 显示全部楼层
导磁体相当于电阻低的导体,空气相当于电阻很高的导体,磁力线看成电流,看怎么流
 楼主| 发表于 2024-3-14 09:10:09 | 显示全部楼层
厉害,我实验验证过也是这样的。东北制造说的是对的
发表于 2024-3-14 09:17:13 | 显示全部楼层
中间是铁板,磁力线会变强,从而反馈到上面的磁力面上,极性如图二所呈现的并不会改变
发表于 2024-3-14 10:09:33 | 显示全部楼层
|磁钢专家发表于 03-14 09:17中间是铁板,磁力线会变强,从而反馈到上面的磁力面上,极性如图二所呈现的并不会改变
磁钢专家,你好 金属软磁材料的铁硅铝粉末怎么样。
金属软磁主要包括铁粉芯、铁硅铝磁粉芯、高通量磁粉芯和钼坡莫磁粉芯四大系列,不过里面铁硅铝磁粉芯磁性能最好,就是成本会比铁硅铝磁粉芯高点  发表于 2024-3-18 09:38
发表于 2024-3-14 10:16:47 | 显示全部楼层
问chatgpt,或者自己拿两块磁铁测一下就明白了,铁是强导磁的,而空气是弱导磁的,磁力线沿最小磁阻的路线形成环路(类似的电沿最小电阻的路线形成环路)。
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.079725 second(s), 25 queries , Gzip On.
