查看: 1852|回复: 12
solidworks钣金圆弧角怎么做褶边处理
发表于 2024-3-13 16:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks钣金圆弧角怎么做褶边处理,如图,此处R角怎么做拍平折边
; t$ }" e3 @# M
发表于 2024-3-13 17:34:43 | 显示全部楼层
先展平试试
不能先折边,再折弯吗  发表于 2024-3-14 11:54
这个与展平有什么关系?但凡了解工艺你也知道折弯折不出来的,这是用模具冲出来的,或者是在焊接焊上的。  发表于 2024-3-14 10:13
发表于 2024-3-13 18:10:31 | 显示全部楼层
我用的就是放样 当实体画的  没有折弯
发表于 2024-3-13 18:56:36 | 显示全部楼层
和实际拍平后这圆角一样操作
发表于 2024-3-14 08:09:05 | 显示全部楼层
什么版本/???好像新版的圆弧边线法兰可以,褶边不知道.
加工是可以的,压死边折弯圆角。  发表于 2024-3-14 10:56
褶边当然有严格的那个使用条件限制,这个东西呢能有褶边的弯曲,怎么褶边,既使这软件给你做出来了,那也是给自己一个安慰而已。车间会直接把图纸呼你脸上,你告诉我怎么加工。  发表于 2024-3-14 10:15
发表于 2024-3-14 11:52:07 | 显示全部楼层
是为了加强吗?软件模拟好像不可以,实际操作开模是可以的,只要把圆角要折的部分开口成锯齿形状就可以实现。
发表于 2024-3-14 13:54:32 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-3-14 08:097 ^1 `; X5 k  f" ]
0 D6 j" f: K) I9 q, p8 n* j. w
图中这种就直接扫描做个样子好了。4 M1 n) A! O. I$ [2 S
反正是展不开的。
3 X' j: z; Z, J8 ~7 q
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:39:56 | 显示全部楼层
多谢各位!!
发表于 2024-3-14 15:53:45 | 显示全部楼层
Creo可以做,solidwords应该也可以, creo 的定位选择一整条边后自然就可以生成的。8 I! S+ X6 B8 M4 {0 O
另外实际也可以加工的,模具好像可以连起来,手板连续的位置要做切口
GMT+8, 2025-2-24 06:42 , Processed in 0.063866 second(s), 21 queries , Gzip On.
