查看: 1577|回复: 6
钣金装配体技术要求
发表于 2024-3-13 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金装配体技术要求:三块钣金连接,中间两处缝,多长的缝对应误差是多少(举例)+ e/ p- W9 N2 _* W" _
发表于 2024-3-13 16:14:36 | 显示全部楼层
客户没有对尺寸的要求吗?公差要求
发表于 2024-3-13 16:35:24 | 显示全部楼层
我厂的钣金件2块钣金连接,中间缝,如长1000的缝对应误差是0.5mm.
 楼主| 发表于 2024-3-13 17:27:30 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-3-13 16:148 @7 h# B" Z* \+ \" {3 @/ a  j9 a0 T, u
客户没有对尺寸的要求吗?公差要求
$ b( n  r; k$ ]1 V* `
客户没有要求,我们是做批量机的
, m; |3 k# X0 Q
 楼主| 发表于 2024-3-13 17:28:06 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2024-3-13 16:35
6 g) X, E4 H$ I我厂的钣金件2块钣金连接,中间缝,如长1000的缝对应误差是0.5mm.
2 }: k9 d5 E& ?" O! e求文字或者图纸的技术要求截图,谢谢
. x$ t# G$ [0 d+ u
我的电脑,截图的图片发不出去。  发表于 2024-3-14 16:03
 楼主| 发表于 2024-3-15 09:08:01 | 显示全部楼层
康熙来了没有 发表于 2024-3-13 17:28% K* M- _2 X9 q. h6 F
求文字或者图纸的技术要求截图,谢谢
  G' M! l) W! P, D$ Y- A9 `有没有哪个地方可以查到标准,或者参考文章什么的% U& [& l# |" q2 b
GMT+8, 2025-1-20 04:35 , Processed in 0.068641 second(s), 15 queries , Gzip On.
