楼主: start_00000000
一根轴的工程图
发表于 2024-3-13 11:01:55 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2024-3-13 10:13
* L3 x  f1 G* t( O1 X( I这明显是截屏,正确做法
4 W; a) W# C+ N. I9 V* A) r9 D3 }
他这个估计是看到我的回复了改了下截图,之前是拍照的看不清。
# P8 D& D" h* Z3 Q; F8 b. b) Q2 D9 B9 n
另外这个应该就是购买标准的光轴自己改就行了,买标准的硬轴就可以了,材料可以用440C的。校直估计是觉得这个轴太长了怕自己加工过程中会变形吧。9 P* ^0 E' {9 A* R
运输过程也可能造成变形  发表于 2024-3-13 11:32
发表于 2024-3-13 11:13:59 | 显示全部楼层
图要求挺严格的,如果配直线轴承用,其实就是买镀铬硬光轴,网购可以让他们直接加工好
发表于 2024-3-13 11:30:42 | 显示全部楼层
没有使用工况就直接对着工程图评头论足,这是多大仇。
发表于 2024-3-13 11:44:58 | 显示全部楼层
不说用途和使用场景???就纯粹觉得这里高了那里低了?
* Q- U+ e! P0 z) h$ X  z搁着虚空打靶呢?
0 b; Q3 A$ R  Q" o17年的号就这水平???
发表于 2024-3-13 13:30:21 | 显示全部楼层
这么长,公差有点小,如果温差20度,膨胀就把公差吃掉了。
发表于 2024-3-13 13:41:23 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2024-3-13 13:30$ ]8 i: C% D! n+ t/ g& Q1 p
% |- e4 ]  Q% l" @# O: }( z$ @
他这个直线度可以用圆度加同轴度或者全跳动代替不
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 09:07
发表于 2024-3-13 14:01:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 热青茶 于 2024-3-13 14:03 编辑 . z4 z- x+ a0 p# R! N8 U9 L  q6 f
林汐771k 发表于 2024-3-13 13:41
4 M) O# k1 @' V他这个直线度可以用圆度加同轴度或者全跳动代替不
9 m% X$ ]) U( O1 i2 K2 f
同轴度肯定不对,圆柱度理论上可以,但如此细长杆也不会用圆柱度来控制,也没法测量。3 Q) j. F# b1 k3 @1 x; s
跳动也不好,非加工的光轴。跳动一般标识在有中心孔的车加工外圆。
. B0 {7 m0 L- V( U) X2 q) v6 i8 u! R+ s& L7 E  r* u4 k) p
1 [/ U% Z9 L  c7 _+ a. S6 r直线度比较恰当,只是一般会标注取样长度,比如0.1/m或0.1/500mm。" m/ N4 e4 w. {8 L
" w2 r# {; J* o$ `, [' |/ L3 c2 f; _& C
另外,两端扁方是否需要平行要标注,图示是平行的,最好标注一下可以错开的角度。9 F, _6 R" ^" l* h) c
林汐771k + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-3-13 14:11:40 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2024-3-13 14:01
. d: p+ U4 p1 f8 x1 Z同轴度肯定不对,圆柱度理论上可以,但如此细长杆也不会用圆柱度来控制,也没法测量。
( E/ y# o. }& o7 T  Z% F, B* I跳动也不好,非加 ...
1 H& q9 j3 \# T6 h9 Q明白了,突然想起来细长轴用直线度下面在标一个取样长度直线度,谢谢
* r" V9 K0 T# S4 r& d" m
发表于 2024-3-13 14:14:19 | 显示全部楼层
你这图,一眼就有问题,轴颈台阶处的竖线哪去了,被吃掉了?
发表于 2024-3-13 14:24:37 | 显示全部楼层
3 k7 m* a, k6 V- F6 e8 r! D
0 _9 u1 {0 D1 y总长公差有点小了,中间台,或者40车的长度倒是没有要求。30直径外购镀铬硬轴标注没有问题啊?另外安装前,调校、检验直线度也OK啊?就是两头轴肩的实线不见了,成了剖面的但没有剖面线啊?
) [) n1 w; [1 f7 U) x; `. R2 b
GMT+8, 2025-4-4 03:10 , Processed in 0.070643 second(s), 20 queries , Gzip On.
