查看: 2090|回复: 13
有三相电机的了解的大佬吗?求指导
发表于 2024-3-12 16:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,道友:" w; [8 V, Y# \3 d4 ~
下午好* j' X) O$ X+ y$ B
如图一种冲击结构的简化图,具体结构不影响本次讨论
' z# R9 m0 J/ z8 S$ U7 }, m' S0 `% g3 H% o/ ^( E# b( z" t
+ Q& I$ S; X7 G, p& T! d2 f2 u/ v; \
5 P! v& i" Q$ ?- X+ r+ D* v( G
( K7 C! F( X; A  y1 @6 K, A3 j
. Q( H" D3 [( ?/ u8 I, o$ z! m8 C
动作描述:
. N; f# J9 q: _6 B# o1、电机通过齿轮带动直齿(受摩擦阻尼大概20N)前进;% [& k$ I2 z; V: z1 Q: H9 B
2、直齿会撞击前面的障碍物,慢速时(10r/min),撞击即停,快速时允许一定的反向回弹,能即停最好,没强制要求。4 J& E' i+ D4 ^0 v
3、直齿静止1S后会被障碍物推回原位(行程300MM,障碍物对直齿的最大出力可以达到2000N)
: K6 e( @' I% {1 \( A6 a+ q, S4、重复1~3    (频率1次/min   22H/天)
8 N0 k/ P5 ]. w4 O其他:对电机输出扭矩没有要求,只要保证速度稳定±0.1r/min,撞击时电机会停止转动(这是电机过载的吧?),电机输出的扭矩不能超过10NM。. O; O. p* a! @; S2 Q; Q
7 C- N" M7 n9 n3 h# K5 m: }
我考虑到电机会受反向冲击,有如下方案
3 p: p- ^8 `0 |" n& ^: w! N- ]& y方案1、电机用伺服电机+减速机+离合器(第3步时脱离用)+圆皮带/V型带 等可以打滑的机构 (对应第2步的冲击用)2 O$ L5 G2 Y4 \5 j* X* |
方案2、直接采用三相电机+减速机,
3 [) g3 F* w3 W( E0 P3 c        我记得三相电机是可以过载的,来对应第2步的冲击,电机完全断电,来对应第3步时的电机反转。下一循环第1步时,再通电。
6 f% l- x( ?* M0 Z0 p/ M我个人想用第2个方案,, ^! B! p9 l& ]5 t, j. A  c' A
      简单便宜,而且圆皮带之类的应用只看别人用过,没把握。3 ^- c' @; w! S2 L; r+ Y
     但我对三相电机能否这么用有顾虑。我之前最多用在输送带和液压站上,没这么搞过。
4 M% V" ?9 @; ~- ^8 _& a     最重要是我之前电机都是中间商卖我们公司的,我用的也少,一般用伺服,8 E. j, x; t# t; `) W; ]% Q, k
     所以。。。。。。老尴尬了~~~~没有技术人员可以和我对接!!!
/ W# i1 S2 D8 i- O" i( Q% O  c
" N" x8 E. L# ]3 e; g$ C, l5 g
( E* W- V6 n1 @2 G3 r' u总结如下问题请教下大家(回答时 望一一对应,拜托了)+ Z' n& q5 q+ B7 ?; Q! n1 s, |
1、三相电机能否频繁过载?(频率:1次/min   22H/天)
) n/ c  f! l& d  p  _' o& k6 D2、三相电机能否频繁断电?(频率:1次/min   22H/天)  K" h( _0 w& t0 z$ J; _
3、三相电机能否在不断电的情况被动反转?(电机被动反转时不能产生阻力或小于3NM,一般通电强制翻转都算过载的吧?
( C9 M- E! ^" m) ]) F4、我对第2步时电机的状态表述“撞击时电机会停止转动(这是电机过载的吧?)“判断有些把我不住,4 [, j& u  q( O
    转速-转矩 的关系图上,转速为0 转矩并不是最大值,9 d8 m2 Y( I2 ^% ]3 g! M
    但撞击相当于突然憋住电机,电机是会一瞬间的过载,会超过关系图上的速度=0对应的扭力值吗吧?* E4 f( y7 I0 L
5、“过载时输出的扭矩不能超过10NM。“我只要选择的电机最大输出扭矩小于10nm就可以吧,那瞬间的过载,输出扭矩会爆表吗?+ Q- f' z7 @, P* S( |
* z! g# ]4 w1 M. \
5 m# `# M1 `- |2 M; E7 p7 i
* P) v3 f( e5 F! F- \: u( D) s( e. V% P: }0 }
补充内容 (2024-3-13 08:47):
0 d/ K! d) ?: N2 Z2 N& Z3 ?7 z本次问题是对实验检测设备工况的模拟简化,阻碍物不是固定得,是有一定随机性,在齿条速度达到后,才接受指令过来
% ^7 \0 p& p* ?' s- F. Z6 q" r( r, f- m2 y0 @  S
补充内容 (2024-3-13 08:48):
  M1 z; K8 H# L! O" [* j+ [本次问题是对实验检测设备工况的模拟简化,我就想用三相电机尝试这低成本解决问题。要是不择手段,我直接配套伺服液压系统得了。要速度有速度,要控制输出力能控制。# w, W5 p% _3 r
  a* Z+ a+ n; x
补充内容 (2024-3-13 08:58):; W' q  _* x8 i9 w4 f6 [+ g% o
各位道友能提出其他解决方案 ,甚至更好得低成本方案,我很感谢。我还希望提出其他方案的同时能顺手让我知道 三相电机在我这个应用需求上能达到什么程度。
6 Z; g% r' d9 a3 D4 p就当时一次学习的机会。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-3-12 17:12:16 | 显示全部楼层
肯定是能过载,按你这个速度要上大传动比蜗轮蜗杆减速机了,感觉几个方案都不好。
- [! i* f9 C1 h# |0 Q- P6 X5 c; z2 k
可以考虑
# K  @% B1 ^0 s5 v/ |
7 T* {& I3 k& r& t# E电机+链条/皮带等 +齿轮二级传动,驱动齿条的改成大惯性轮,即保证冲击力,又可避免影响电机寿命,这样还可以不用涡轮蜗杆电机,普通的就行,成本也低一些
) s3 n' K' S% O0 ^
& C: e, t( m4 T- ?8 A
本次问题是对实验检测设备工况的模拟简化,阻碍物不是固定得,是有一定随机性,在齿条速度达到后,才接受指令过来,用惯性轮无法保证速度吧?齿条最好可以急停,惯性轮能满足吗?  发表于 2024-3-13 08:47
惯性轮我理解是圆周运动得飞轮,怎么装呀?  发表于 2024-3-13 08:46
发表于 2024-3-12 17:34:00 | 显示全部楼层
这是什么应用,怪怪嘀⭕~~~~~~···2 k' L. Z* ?9 Z* N2 H, T' _
ヾ(❀╹◡╹)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;用三相变频电动机➕变频器,三相电机抗造
$ b5 P( n, Q/ b. M* \- a; W7 U# j  e- q* j$ t* f7 \  ~
6 X" U  \# ]  i9 Z8 Z8 w. \
(•̀ᴗ•́)و ̑̑:加装离合器①变频器可以在一定范围内控制短时间过载运行。②变频器可以通断电源给电动机,也调整电机零   发表于 2024-3-13 09:37
工况电机有被动转动,我的理解是 电机被动转动,需要断电,变频电机可以频繁断电吗?如果能带电被动转动,电机会烧坏吗?等等。  发表于 2024-3-13 08:51
发表于 2024-3-12 17:48:01 | 显示全部楼层
不会
0 d& R+ M' @$ g7 A& T5 K8 V/ x8 M
发表于 2024-3-12 17:53:52 | 显示全部楼层
圆齿轮上装个超越离合器或是电磁离合器即可,用不着这么麻烦
想知道三相电机 能不能我这么用  发表于 2024-3-13 08:51
发表于 2024-3-12 18:28:41 | 显示全部楼层
2 v8 g( `' P3 J8 B, T: I) V
) |' ?' J) D! r7 X2 o我们之前是在转台上面,电机装在回转平台上,增加减速传感器,到位是靠硬限位停止。节拍在60S,正反转。
( R' |7 V: L$ e- u+ A
2 f% f# U/ a2 {6 s4 p补充内容 (2024-3-13 11:25):. y- c0 d6 T! j8 m* c$ }% t
速度肯定不能太快,只能慢速到位
靠硬限位前 有速度要求  发表于 2024-3-13 08:52
发表于 2024-3-13 08:20:45 | 显示全部楼层
传感器+离合器
发表于 2024-3-13 09:29:37 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2025-7-16 04:37 , Processed in 0.071126 second(s), 18 queries , Gzip On.
