楼主: qq游侠
求教一些关于压差报警的问题
 楼主| 发表于 2024-3-12 16:14:14 | 显示全部楼层
测绘工 发表于 2024-3-12 14:097 h" Y# z& H! ^7 D
虽然不懂,但是觉得肯定不对,应该掐漉网后面的管。
- W# {" m. S6 G5 X$ X
后面管子也掐了; g1 L5 k. V5 `5 U, w- ^: u
 楼主| 发表于 2024-3-12 16:28:35 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-12 15:018 a9 A; L, ~* a) M$ f* o8 }* Y
掐断时这管子的压力是不定的,取决于对里面空间的挤压或扩张状态
# H; c' F; q" U我现在也是在思考这个问题,掐住管子,此时此刻,从掐管点到表的压力不变或者稍微改变不足以达到那么大的变化范围,并且压力变化像你所说,不一定是怎么变化。不是我所想滤筒堵塞时箱体压力。所以掐管并没有实际意义。
7 w  b3 ~* a8 D8 A$ B- L' c- B2 z
发表于 2024-3-12 16:58:26 | 显示全部楼层
有么有一种可能,他说时压差检测,但是设备里有流量检测元件,空气不流通无法识别,堵住一部分,流量变小就报警。之前我用了一个流量检测器,流量为0不报警,过小才报警,
发表于 2024-3-12 18:06:38 | 显示全部楼层
qq游侠 发表于 2024-3-12 16:28
9 \( h& t8 _. Q4 q我现在也是在思考这个问题,掐住管子,此时此刻,从掐管点到表的压力不变或者稍微改变不足以达到那么大的 ...
3 q. C" P; c% }( D4 V7 j% `. l7 V你假如是想检验这装置是否有效,就应该模拟实际情况,比如丢一点小纸片,堵塞滤网,看报警正常否( Q% w# }+ E+ L, E" L8 K, \
发表于 2024-3-12 19:25:13 | 显示全部楼层
堵滤网,或者后面的管加气吹,掐住后面管子是搞反了。
发表于 2024-3-12 19:49:14 | 显示全部楼层
你可用嘴吹一下后面的管。
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:25:40 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2024-3-12 19:49
1 ?0 W# |9 J9 e* V你可用嘴吹一下后面的管。
- x7 E+ Y( C$ l- e' O  W! D0 I检测这个压差报警器的时候吹过后面这个管子,报警了。说明这个报警器是可以正常工作的,只能说明我的模拟检测方法时不对的。
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:27:32 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2024-3-12 19:25
1 M( ?7 E; f: l5 a0 x  ?7 e" ^堵滤网,或者后面的管加气吹,掐住后面管子是搞反了。
+ ?7 x2 V# m1 E; |3 H
客户等不及做模拟了,看了压差报警器的检测视频要求发货了,后续实际工作看现场调试了。
6 _& `$ U; r' o" ?
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:34:35 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2024-3-12 16:58
* P% r, V5 L" L7 t$ n  r* U# X7 x有么有一种可能,他说时压差检测,但是设备里有流量检测元件,空气不流通无法识别,堵住一部分,流量变小就 ...
, H$ O. d7 A( ~) U( U( u; c我怀疑这个流量表里面是个铁片,他的检测原理时靠铁片两侧的压力差来给铁片施加一个力,导致铁片变形或者位移,量程那也是一个铁片,到达量程了两个铁片相碰形成了通路,报警灯亮了。下次在买回来找个借口给拆了看看
% [- B# p6 j( H1 y
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:36:31 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2024-3-12 19:253 j% b+ i' R9 B) q0 I
8 m4 \) d$ h( o9 G9 v( w% y5 L正常来模拟就是堵滤网,不是想找个偷懒的办法嘛。。。。。发现这个问题也是想跟大家讨论一下。
GMT+8, 2025-4-27 18:11 , Processed in 0.084633 second(s), 14 queries , Gzip On.
