发表于 2024-3-12 13:29:38
显示全部楼层
AI回答之一:
# }! p0 t- |: I- B& ]
; r/ A# P; N9 X$ Z1 l铝合金UN90对应的国内牌号是L5。(具体请自查)7 K b! W5 O$ Z* j" L
0 S' w1 P8 ?) H+ M- DUN90是一种含铜、锰的铝镁合金,具有良好的可铸造性、抗腐蚀性和可机械加工性。具体参数需要参考对应的产品标准,如合金成分、性能、物理特性、化学特性等方面的信息。
' U' G0 A) k) M( j! ]4 c2 W4 p7 Y6 _
9 h8 m+ `# H4 S! j& U) J) U) \( {3 T) r7 o4 Y: y0 Y
) W2 f; y3 W" L/ Y' G
AI回答之二:0 K) n" I! |; H [
) G' L! N- V+ A6 J" N
铝合金UN90在中国的牌号为7A09,7A09-T6(具体请自查),主要含量为铝(Al)97.2~98.5%、锌(Zn)1.2~2.0%、镁(Mg)0.8~1.5%、铜(Cu)0.16~0.8%、锰(Mn)0.2~0.8%、铁(Fe)0.25%以内、硅(Si)0.4%以内等元素。UN90/7A09合金是等强度铝合金中强度和韧性都比较高的一种,重量相对较轻,具有良好的耐腐蚀性能。
' ~2 w- p, A# x" j
2 \) @( j8 r7 l, M* _以下是UN90/7A09-T6的一些主要参数:* D4 b' ?+ X* x9 ~4 n0 J+ c H
, O; v! @7 M# a* i+ a W( T5 j# U
- 密度:2.82g/cm³;
3 S5 V* x2 O# B% c1 N- 比强度:500Mpa/cm³;
1 y/ Z2 J' c- r2 H) Z3 f- 强度:600Mpa;+ m4 y( p' N+ g9 c+ U. J2 o' x& N
- 屈服强度:540Mpa;
+ t- O* l" s0 p" s P# \+ O& ]- 热膨胀系数:23.9 x10^-6 /K;
4 l3 o; [* U# v8 H9 o/ o0 o- 热导率:136-172W/mK;6 E# H" M6 L) O" G
- 耐蚀性:良好。
' k# p, t6 W6 q4 f2 s# `$ Y* p
8 E$ \, A% Y" B. n& e6 m需要注意的是,7A09-T6的具体参数可能会受到厂商、生产工艺和具体使用环境等多方面因素的影响,因此在实际应用中,建议根据具体情况进行仔细评估和选择合适的材料。
! ]/ Q) a9 y W6 `# M1 e3 m' }" t1 C! b! @7 J2 ?' g# u9 i
