查看: 8882|回复: 13
大家快来看这个机械制图。
发表于 2024-3-11 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有知道这个图上的:
z-r6,z-s6
是什么意思?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-3-12 09:19:14 | 显示全部楼层
公差带
发表于 2024-3-12 09:20:09 | 显示全部楼层
没准是量具。Z 止端。T,通端。
发表于 2024-3-12 09:53:38 | 显示全部楼层
会不会是于其配合轴的公差r6、s6
发表于 2024-3-12 09:57:46 | 显示全部楼层
蹲着等答案
发表于 2024-3-12 10:49:52 | 显示全部楼层
有配套轴的图纸么?不行直接问图纸设计者,不耻下问,也没见过。
发表于 2024-3-12 10:56:12 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2024-3-12 09:53
会不会是于其配合轴的公差r6、s6
估计是,轴(shaft),孔(hole)后面代表他们的公差
发表于 2024-3-12 11:53:04 | 显示全部楼层
坐等答案,学习下
发表于 2024-3-23 09:04:37 | 显示全部楼层
为啥标了公差还有标公差代号啊,我看书上说的是装配的时候标公差代号啊
发表于 2024-3-23 09:30:07 | 显示全部楼层
查看公差与配合手册  Z应该是代表过盈配合r6是 过盈配合采用的公差带值。
GMT+8, 2025-2-24 23:03 , Processed in 0.064750 second(s), 20 queries , Gzip On.
