查看: 6844|回复: 27
估算下成本?
发表于 2024-3-11 07:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃饭看到这个,淘宝搜了下起码要20块一个,不知道买材料自己加工多少钱一个,这个直径在8CM,高度没量
我觉得是拿竹筒车外形,那个字是一个磨具加热,热压的
大白小白 + 1
发表于 2024-3-11 08:08:35 | 显示全部楼层
按照图,估计高度15cm左右
发表于 2024-3-11 08:09:44 | 显示全部楼层
自己加工二十未必够,且不说材料和机器费用,就人工费就远不止二十了
发表于 2024-3-11 08:16:43 | 显示全部楼层
这个图案会不会是激光打印的
反正不是CNC雕的  发表于 2024-3-11 09:02
发表于 2024-3-11 08:17:11 | 显示全部楼层
这个看批量,量大的话15也可以做
发表于 2024-3-11 08:17:21 | 显示全部楼层
高度目测是直径的2.5倍,大概200加。加工一个和加工一千,一万个不能比拟的,这是机械加工的基本..
发表于 2024-3-11 08:30:24 | 显示全部楼层
这就不是和我们机加工一样,别人就木工车床,分分钟搞一个出来,然后抛光,激光打标,成本也就几块钱。
发表于 2024-3-11 08:34:11 | 显示全部楼层
成本不到十块
发表于 2024-3-11 08:38:40 | 显示全部楼层
这种竹子做的东西材料还挺讲究的,你不能用新竹子否则会缩水变形的,工艺其实并不简单,想要成本降低必须走量才行
发表于 2024-3-11 08:39:53 | 显示全部楼层
就跟筷子的性质差不多,单做一双跟上百万双,差别很大
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.068854 second(s), 19 queries , Gzip On.
