查看: 2073|回复: 11
关于过盈配合压装时候的压力大小的请教
发表于 2024-3-10 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看到一个同行发了一个压装的压力公式,想问一下 有没有同仁进行过盈压装有限元分析数据、计算公式数据、实测的数据的三者对比????
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-3-10 14:16:06 | 显示全部楼层
魔怔了吧。。。
你是不是看的论文少?所以才会觉得楼主的思路有问题。  发表于 2024-3-11 08:10
发表于 2024-3-10 20:14:28 | 显示全部楼层
有些是经验!
发表于 2024-3-11 08:10:37 | 显示全部楼层
有限元分析的计算数据就是弹性力学的计算思路,公式的计算思路是材料力学经验公式。实验数据应该是前两者的数据无限接近实验数据,或者比实验数据越大。这样起码来说机构是安全的。莫非你根本就没学过弹性力学或材料力学吗?
但我告诉你对比三者数据,那是高校评职称才干的事。
正经企业没功夫扯那蛋,有限元分析或者是计算公式,这已经是被无数个实践证明的东西。
为什么要重复造轮子?
发表于 2024-3-11 08:53:44 | 显示全部楼层
计算公式与实测对比过,差异不大
有限元分析也是套用力学模型计算得出的结果,有限元分析和计算公式就是一个东西
 楼主| 发表于 2024-3-11 08:54:05 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-3-11 08:10
有限元分析的计算数据就是弹性力学的计算思路,公式的计算思路是材料力学经验公式。实验数据应该是前两者的 ...
可能以前我的单位不是正经单位。有时候还是会做一些这种分析数据和测试,然后修正,适应单位的实际情况。
 楼主| 发表于 2024-3-11 08:55:47 | 显示全部楼层
橙色保温杯 发表于 2024-3-11 08:53
计算公式与实测对比过,差异不大
有限元分析也是套用力学模型计算得出的结果,有限元分析和计算公式就是一 ...
这个比较同意,其实理论数据和有限元分析基本是同一个东西。
发表于 2024-3-11 09:44:34 | 显示全部楼层
估计做了有限元就不会去手算了。刚去知网搜了下,基本都是有限元,实测数据都少
发表于 2024-3-11 10:14:45 | 显示全部楼层
期待
发表于 2024-3-11 10:19:28 | 显示全部楼层
有限元分析的基础也是根据理论公式和实验数据来的
GMT+8, 2025-2-20 07:14 , Processed in 0.063278 second(s), 20 queries , Gzip On.
