查看: 1279|回复: 9
滚珠丝杆与电机减速机选型
发表于 2024-3-9 22:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概结构如图所示,电机减速机连接丝杆,丝杆螺母向前推动,使得两侧推板向两侧推进的一个对中机构,我需要推动900kg的物品,摩擦不计,速度控制在15秒内完成推进动作即可,求教在此机构中,丝杆螺母的直径,螺距,电机的功率,减速机的速比该如何计算选择。感谢各位前辈大佬。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-3-10 10:26:31 | 显示全部楼层
这个传动方案丝杆因不能完全对称,受侧向力可能会有点大哈
发表于 2024-3-10 11:20:50 | 显示全部楼层
你这个选型计算没个30分钟搞不下来,中间还有死点。今天还是周末
发表于 2024-3-10 13:46:34 | 显示全部楼层
丝杆别受力,重量太重了,受力还有角度,对中为什么不直接使用双向丝杆
 楼主| 发表于 2024-3-10 18:08:03 | 显示全部楼层
感谢建议,这就用双向丝杆优化结构
发表于 2024-3-10 20:15:52 | 显示全部楼层
电机和丝杆越大越好,免得出毛病
发表于 2024-3-11 09:59:23 | 显示全部楼层
看这个结构行程没有多大,丝杆为啥用这么长,两片连杆能作为螺母座导向?不会卡死么,我建议把丝杆转90°用正反螺纹的丝杆
发表于 2024-3-11 11:26:47 | 显示全部楼层
900GK物体是什么状态被推动?
发表于 2024-3-11 11:58:43 | 显示全部楼层
需要先受力分析。
发表于 2024-3-11 13:41:54 | 显示全部楼层
为什么不采用平行四边形机构?
GMT+8, 2025-4-29 21:03 , Processed in 0.063808 second(s), 19 queries , Gzip On.
