楼主: z65668396
请教一个密封圈安装问题
 楼主| 发表于 2024-3-11 08:44:30 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2024-3-8 17:26
3 q. B1 p0 G9 u6 T你的小零件没有定位止口吗,怎么确保安装对中心,可以设计定位止口比O圈高,O圈内径要小于止口直径,抱紧
$ Z4 F& i/ y1 n& n5 F8 V0 r' g- R0 [1 a小零件有凸台,可以卡到大盖板的孔里,用来定位两个零件的装配
/ z7 O1 s' f/ n9 Y+ E小零件有圆形凹槽,用来定位O型圈- N& s5 k' A* Z% k% H9 k! V
 楼主| 发表于 2024-3-11 08:45:19 | 显示全部楼层
omunla 发表于 2024-3-8 20:16
% r0 c3 t8 p' f+ u4 N7 A+ Z6 x放曹里然后贴胶带,放到铁板上后,抽出胶带就好了。
6 W) J, h. E; a) I, J+ B2 D这样担心抽的时候由于摩擦力导致O型圈从槽里出来,影响密封
4 n1 Y5 ^, F9 |' n4 A8 q* E% G
 楼主| 发表于 2024-3-11 08:46:14 | 显示全部楼层
张心岂 发表于 2024-3-9 07:085 n- Y8 c/ E$ {, ^
这个黏得不行。你的使用要求黄油应该足矣。
  l4 V, E& Y2 O$ A3 t8 w8 a
谢谢
. P; r; Q# [+ S) ^
发表于 2024-3-15 10:28:59 | 显示全部楼层
z65668396 发表于 2024-3-8 13:14
# E6 D  T* Q: b! F/ {- R7 D谢谢,看回复好多人这么说,有推荐的吗?
! W/ g5 O& x( U. E这个一般没什么特殊要求,润滑油不发生反应即可。" |* P( Z: B+ i) f
 楼主| 发表于 2024-3-16 08:32:13 | 显示全部楼层
隽铭(河北)机械 发表于 2024-3-15 10:28  h5 r) }8 E" M; Z5 H: V3 S% v
  H, A4 @7 V$ I+ H8 x
好的,谢谢0 d+ ~# z0 s2 W
发表于 2024-3-20 14:15:31 | 显示全部楼层
公众号留言选取8 k0 O5 E. @& f; W6 v8 F% |: e
: w7 _1 L: t; c$ H* i* v4 h$ O
% Z% b# f3 S8 B& M
! L, p- F' g) @: `& ?3 I
% g) `, J5 i6 Q6 Q; q: S7 l
7 S8 g( Q2 I: h9 U+ z# @/ U! H
% M. ^7 h( `* F* ?. X4 \2 d5 e
, f/ w! T( z/ b; `( F1 \
发表于 2024-4-13 10:02:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-1-14 17:32:43 | 显示全部楼层
先说句闲话:从百度碰到这个问题,然后“我有个想法”,然后我“找回密码”“登录”,把这个想法告诉你。
4 L2 t, b1 ~: C  h7 i8 V- O/ F( @方案:, G+ T+ F6 I, H& u
1、做2个钢板为平板,尺寸大小 >O型圈外径的5mm以上,圆形或者方形;6 X$ B% {& `5 L/ ?* Z
2、其中1个平板,盖住你的小件上面的O圈;然后,翻转(O圈不脱落), g- ^- w: i$ c% A% I9 w
3、其中1个平板,盖住大件上的孔洞;- u& C4 e9 z' a) f8 B* v+ a: @
4、将翻转后的小件 向 大件盖去,使两个平板贴合;& r2 {4 r2 c+ Y7 Q2 ?- F' h
5、把2个平板抽出来(过程中,向小件施加一点力,防止O圈脱出)。
# {. {6 C* M% a; x( X& E5 |上述步骤看起来5条,只是我描述的较为详细,实际过程应该很简单。
GMT+8, 2025-2-21 19:34 , Processed in 0.059955 second(s), 14 queries , Gzip On.
