查看: 9318|回复: 29
请教一个密封圈安装问题
发表于 2024-3-8 10:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 z65668396 于 2024-3-8 11:01 编辑 7 V( L: g" F! ^2 W# E
. |3 o0 e1 z& V6 I4 H0 s各位老师,目前遇到一个径向密封圈安装的问题/ `. v; d* T8 h. S6 X
下图这个小零件(塑胶装饰件)需要装到一个大盖板上(大钣金平面)  S& E9 I  I' M' d
按照GB/T 3542.3在小零件上设计了沟槽(密封圈尺寸:内径80mm,线径2.65)
- }! @0 _" p. N6 i' N$ i6 A装配时,先将密封圈装到个小零件的沟槽里,然后需要翻过来装到大盖板上,但是翻的时候密封圈会从沟槽里掉出来。  n4 t. U" n0 N9 h8 W" B: g& @
% e) S- t- g- F" b; n3 Y给密封圈加背胶,这样就不会掉出来了,但是密封圈会变成非标6 j  d) Z' o* X- q, [$ l
人工点胶的话会费工时2 Y" q; e2 O* `( j6 K' L
所以请教下各位老师,有没有什么更好的办法
0 J- T) @/ h+ _2 i谢谢
4 t! W' i/ e+ S& @) n6 [, h" y3 w* j4 O* X
5 i' ~8 a0 i2 N  z- @$ J
$ z9 M/ Y% o3 e/ A+ t, |3 z/ K8 G* P# q2 ^7 `$ ?
参与人数 2威望 +130 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 30 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
发表于 2024-3-8 10:21:33 | 显示全部楼层
密封圈安装的时候涂点脂类的东西
发表于 2024-3-8 10:27:03 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2024-3-8 10:21
  b. `5 K( f; R: n, I) H  n密封圈安装的时候涂点脂类的东西
( f3 d, z8 t: v% T7 y' {2 c( A涂脂+类轴工装! Z) A) ^8 _$ H3 M3 n# o
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:02:05 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2024-3-8 10:218 H; I" k7 d% {4 S6 r
密封圈安装的时候涂点脂类的东西
& w& E" l, O* D2 i麻烦问下有推荐的油脂吗? 我用的丁晴材质的密封圈9 w2 {2 F6 w- Y7 f& i& o
发表于 2024-3-8 11:11:00 | 显示全部楼层
你挖个燕尾槽就行了啊,会卡住的,完全不需要胶水。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-8 11:19:37 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2024-3-8 11:11
8 [" R' X4 L2 g' ], N你挖个燕尾槽就行了啊,会卡住的,完全不需要胶水。
5 p7 V+ i0 U  ]3 P
加工成本高了。/ [- i; h/ q5 C7 c" b
直接上黄油,简单又实用。/ s% |1 o1 g, g0 G  h" G3 _3 _& B
发表于 2024-3-8 11:28:27 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2024-3-8 11:19
1 Q1 t6 R- X4 s; y3 k加工成本高了。
: M+ X& n# V) G. X- D直接上黄油,简单又实用。
9 Q& W  o$ @% h4 U' q这个就看他的实际需求了,如果要增加一个人去涂抹油脂的话成本其实也不低的,用专门的燕尾刀做这个槽也不难的,反正都要挖槽。
$ H$ u% v3 e) _# p2 F* I* ?2 Z
反过来,密封圈直接丢在黄油里,和一下,用的时候方便。哈哈  发表于 2024-3-8 11:44
发表于 2024-3-8 11:40:40 | 显示全部楼层
通常在几个点处涂抹一些润滑油润滑脂O圈不掉就可以了
发表于 2024-3-8 12:48:06 | 显示全部楼层
O形圈小一号的能不能张紧在上面。。。
 楼主| 发表于 2024-3-8 13:11:33 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2024-3-8 12:484 v8 N8 N) g3 |/ a4 P* O
O形圈小一号的能不能张紧在上面。。。
/ v+ H- p) ]# V, J  Y. o不行,沟槽深度比O型圈线径小,留了压缩量,小一点会从槽里掉出来或者装不上去' P1 e( L4 u. z  n( T9 k% m  w
GMT+8, 2025-2-20 07:13 , Processed in 0.076998 second(s), 21 queries , Gzip On.
