查看: 757|回复: 4
关于双排链轮齿宽
发表于 2024-3-8 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个齿宽,双排链轮是不是实际为0.91b₁±h/4(h是不是分度圆旋齿高),PS:我手上有个双排10A链轮,齿宽8,按计算应该是8.554.
2 `4 S; `  C" B  k
发表于 2024-3-8 10:53:12 | 显示全部楼层
看看GB/T 1243-2006标准原文,齿宽是0.91b1是对的,但你后面的±h/4就不对了,标准上是说齿宽的尺寸精度按h14
发表于 2024-3-8 10:53:42 | 显示全部楼层
10A的p大于12.7了吧,是不是要按0.93的算
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:57:37 | 显示全部楼层
相逢是首歌1 发表于 2024-3-8 10:53
7 X6 K, I% e& q2 Q5 Q6 {# K看看GB/T 1243-2006标准原文,齿宽是0.91b1是对的,但你后面的±h/4就不对了,标准上是说齿宽的尺寸精度按h ...
' ?9 D5 E" M) |7 ^& ~3 L原来是公差代号,我还以为是h/4。3 Q3 h, D1 T0 a" D: W
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:59:44 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2024-3-8 10:53
! @% ^) L% o( V/ W) O- W2 W& x10A的p大于12.7了吧,是不是要按0.93的算
3 z* Y' P( {" G* Y$ o2 M2 [6 n
谢谢指正,10A节距是15.875,那理论齿宽应该是,8.742,和我手上的差的更多了# X7 H, l5 S( {2 t1 |
GMT+8, 2024-11-23 03:39 , Processed in 0.057899 second(s), 16 queries , Gzip On.
